Autor Wątek: Nie reaguje na gaz 3.0 V6  (Przeczytany 4310 razy)
miloo1
« dnia: Styczeń 28, 2013, 15:04:35 pm »
Witam mam w planach kupić Jaguara.
Jest to S-type 2001r. 3.0 V6.
Autko jest uderzone po lewej stronie (potłuczone szkła). Podobno uszkodziła się wiązka gdzieś pod lampami. I teraz dzieje się coś takiego że raz kociak reaguje normalnie na gaz i jeździ, a czasem nie reaguje i dodawanie gazu nic nie zmienia.
Czy wiecie co to może być? One tak czasami mają? Na co zwrócić uwagę przy kupnie S-Type?
Pozdrawiam Serdecznie i z góry dzięki za odpowiedź
Jaguar Parts
Odp: Nie reaguje na gaz 3.0 V6
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 28, 2013, 15:26:45 pm »
Może przepustnica jest uszkodzona albo wiązka. Tylko lampę ma zbitą, nic więcej?
miloo1
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 28, 2013, 15:31:04 pm »
Jeszcze samochodu nie widziałem  :(
Ale jak wynika z Twojej wypowiedzi Jaguary nie mają takich problemów?
Mam 700km żeby obejrzeć auto i pytam co mogło się stać aby na miejscu sprawdzić czy to jest to. Oczywiście komputerem. Wtyka OBD2?
Jak sprawują się skrzynie automat w tych 3.0
Jaguar Parts
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 28, 2013, 15:34:41 pm »
a mało jest sprawnych i bardziej pewnych Jagów? może wystarczy jakiś czujnik wymienić, a może instalację elektryczną pod maską bo rozerwana.
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 28, 2013, 23:04:23 pm »
Z tego co pamiętam wiązka przy lampach to idzie do czujnika temp. powietrza i przepływomierza a swoja droga elektryczne pedały gazu potrafią padać w s-typach wymieniałem na nówki już w 3 szt.
po auta nie jeździ się tyle km jak są uszkodzone chyba że dają darmo.
http://lpg-lodz.pl/
Offline marcin_lca
  • Wiadomości: 265
  • Je¿d¿ê taniej :)
    • M.A.K. LPG Solutions
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 29, 2013, 00:24:33 am »
a ja wiem nawet który to jag. Ogólnie odradzam, wygląda fatalnie. Cały wokół robiony, do malowania po całości raczej i wygląda na pokrzywiony. Może być pierdoła, a może jak inni piszą pół elektryki do wymiany
