Autor Wątek: Interfejs diagnostyczny ELM 327 do xj40???  (Przeczytany 13819 razy)
Offline Dominiko19
  • Wiadomości: 368
« dnia: Styczeń 27, 2013, 19:30:23 pm »
Witam.
Chciałem posprawdzać parę rzeczy w kocie, czasem wyskakuje mi błąd. Czy urządzenie które można zakupić na allegro nadaje się do mojego xj40 1991r?? A i może wiecie czy przy okazji też do lincoln Town Car 1996?
Ktoś już to sprawdzał do starszych aut?
Kocia moc :)
FilipXJ12
Odp: Interfejs diagnostyczny ELM 327 do xj40???
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 27, 2013, 20:45:58 pm »
XJ40 nie ma OBD2, żaden ELM nie działa.
Offline Dominiko19
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 27, 2013, 20:55:57 pm »
Rozumiem, a jest jakieś urządzenie które zastępuje OBD2???
Kocia moc :)
moryc25
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 27, 2013, 21:12:36 pm »
XJ40 odczytasz tylko starym systemem jaguarowskim PDU :-trudno
Offline Dominiko19
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 27, 2013, 21:56:40 pm »
Ok. dzięki, myślałem, że można coś takiego kupić lub podjechać gdzieś kto ma takie urządzenie. A zadałem te pytanie ponieważ w spisie aut które obsługuje ten interfejs był również xj40 hehehe  ;D
Kocia moc :)
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 28, 2013, 16:40:49 pm »
XJ 40 ma OBD I i można kupic do niego przejściówke na allegro , a najlepiej kupic zestaw przejsciówek , wtedy zczytasz błędy z każdego samochodu ( jakies 70-80 zł chyba zestaw przejściówek kosztuje ) taki zestaw możesz potem podłaczyc do zwykłego interfejsu diagnostycznego i do kompa przez USB , a potem programem VCDS ( dawniej VAG-COM) zczytać błedy .
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
Offline Dominiko19
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 28, 2013, 16:47:32 pm »
A skąd ten program?
Kocia moc :)
FilipXJ12
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 28, 2013, 16:53:27 pm »
XJ 40 ma OBD
Owszem, ale OBD1, nie OBD2...
Offline Dominiko19
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 28, 2013, 17:19:31 pm »
Czy potrzebuje czegoś takiego?
http://allegro.pl/adapter-przejsciowka-obd1-do-vag-vas-vcp-vcds-i2930954643.html
i dalej zwykłego interfejsu na obd2?
Kocia moc :)
Offline Jaguar XJ6
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 28, 2013, 18:04:53 pm »
XJ 40 w zależnosci od wersji / rocznika miał akumulator po maska lub z tyłu w bagażniku jesli miał pod maska , to z tego co wiem OBD było gdzieś  pod kierownicą , ale jak w bagażniku to było pod akumulatorem ( takie okrągłe złącze z nakrętką ) . Do diagnostyki potrzebujesz http://allegro.pl/adapter-bmw-mercedes-lt-opel-fiat-kia-na-obd1-i2909990010.html
i   http://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-vag-kkl-obd2-obdii-usb-kb1-i2937223797.html
W tym linku z przejściówkami , jedyna która powinna pasować , to od sprintera . Nie jestem w stanie napisac gdzie sie znajduje OBD w przypadku gdy akumulator jest pod maska , bo ja mam go w bagażniku i OBD jest pod nim . Mam nadzieje ze pomogłem . :)
Offline Dominiko19
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 28, 2013, 18:19:45 pm »
No dziękuje :D to jednak się da podłączyć i coś zrobić a nie do serwisu :-thank. Ja mam akumulator pod maska także znajdę :D
Kocia moc :)
tomek1212
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 28, 2013, 22:32:38 pm »
To że znajdziesz gniazdo diagnostyczne i jakiś kabel który uda sie do niego podłączyć nie oznacza jeszcze ze połączysz sie ze sterownikiem i sczytasz błędy. Zastanówcie sie dlaczego dobry uniwersalny komputer diagnostyczny (Bosch KTS, Launch, Cdif2 itp ) kosztuje co najmniej kilka-kilkanaście tys zł ? Gdyby prostym interfejsem z allegro za 100zł dało sie tak łatwo diagnozować chociaż jakąś grupę aut to nikt nie pakowałby tyle kasy w drogi markowy sprzęt.
Wiem co mówię, bo na co dzień zajmuję się elektryką samochodową i zaczynałem zabawę z diagnostyką od takich tanich interfejsów.
W XJ40 błędy odczytasz poprzez VCM z deski, skasujesz odpinając aku, no a parametry sprawdzić to niestety trzeba na piechotę, miernik i kontrolka w łapki i odrobina pojęcia.
Offline Jaguar XJ6
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 29, 2013, 09:43:46 am »
Komputer diagnostyczny o którym piszesz kosztuje jakieś 10000 zł i nie posiada wyłacznie złacza do diagnostyki , ale ma również mozliwość podpiecia czyjników z samochodu ( np. sondy lambda ) ,a dlaczego tle koszuje ? . A no dlatego ze Jaguar XJ40 ma przestarzały interfejs diagnostyczny OBD1 , przez który bez specjalistycznego sprzetu nie uda sie przeprowadzic pełnej diagnostyki . Komputer pokładowy ma możliwość wyświetlania błedów ( ale tylko tych podstawowych ) , wyświetli ci zużycie klocków , przepalony bezpiecznik , awarie skrzyni biegów , badź silnika . Takie funkcje komputera sa bardzo przydatne , ale na nic sie one zdadzą jesli pujdzie nam coś czego komputer nie bedzie mugł okreslić nam kodem błędu , albo zrobi to niewłasciwie , co bedzie skutkowało szukaniem problemu tam gdzie go nie ma . Poto sa do starych jagów takie stacje diagnostyczne , gdzie podpinasz szereg czujników z samochodu , i wtedy masz pełny obraz tego w jakiej jest on kondycji . A co do tych tanich interfejsów z allegro i przejściówek , to działaja ( sprawdzałem na swoim ) ale maja bardzo małe możliwości , niemniej jednak pokażą nam wiecej niż komputer pokładowy .
tomek1212
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 29, 2013, 20:50:44 pm »
Przecież VCM wyświetla kody błędów, wszystkie jakie sterownik jest w stanie zarejestrować.
Wiele starszych samochodów (koniec lat 80tych i początek 90tych) da sie w pełni diagnozować przy pomocy diody, żarówki lub zworki, ponieważ stare sterowniki emitują błyskowe kody błędów. W latach 80tych nie było komputerów diagnostycznych, dlatego sterowniki do diagnozy nie wymagają żadnych skomplikowanych urządzeń.
Offline Dominiko19
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 06, 2013, 23:03:28 pm »
Chyba jednak nie mam okrągłego wtyku OBD1 bo nie mogę takiego zlokalizować, jest tylko taki koło akumulatora:
Uploaded with ImageShack.us
Jaki więc zamówić ten adapter?
Chyba, że pod ta kierownicą może jest zapomniałem sprawdzić kurcze....
« Ostatnia zmiana: Luty 06, 2013, 23:27:22 pm wysłana przez dominiko19 »
Kocia moc :)
