Autor Wątek: oswietlenie wnętrza - wymiana żarówek  (Przeczytany 9578 razy)
krzysztofk
« dnia: Styczeń 26, 2013, 16:01:26 pm »
witam, miałem przepalone dwie żarówki od oświetlenia wnetrza (1-na przód , i 1-na tył) o ile z tyłu łatwo jest zdjąć szkiełko (plastik przeroczysty) o tyle z przodu nie moge a nie chciałbym podrapać. proszę o info jak gdzie co podważyć aby zmienić żaróweczkę z przodu u góry. dzięki
ps czy może jak zdjąć cała górną konsolkę. czy ona jest tylko na wcisk?
taka o
http://allegro.pl/lampka-kabiny-podsufitki-jaguar-s-type-00r-3-0-v6-i2904263581.html
« Ostatnia zmiana: Styczeń 26, 2013, 16:09:22 pm wysłana przez krzysztofk »
mysiek
Odp: oswietlenie wnętrza - wymiana żarówek
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 03, 2013, 00:44:56 am »
O ile pamiętam to samo szkielko się podważa.
Offline shimizu
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 25, 2016, 22:57:10 pm »
Panowie podłączam się do pytania, w który miejscu i jak/czym podważyć przezroczysty plastik z przodu od podświetlenia w kabinie aby wymienić żarówki i nic nie urwać ?  :-wstyd
dzięki  :-tylko :-thank
Offline madras13
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 28, 2016, 17:30:15 pm »
Panowie,walczyłem z tematem ,należy z boku lampki wcisnąć coś płaskiego,np kartę płatniczą lub dużą telefoniczną,między podsufitkę a lampę, z boków lampy są zatrzaski które trzeba wcisnąć kartą,najlepiej z dwóch stron,odciągnąć od strony szyby w dół,powinna puścić cała lampka w dół,następnie wysunąć lampkę w stronę szyby,z tyłu lampki jest zaczep dlatego pchamy lampkę w stronę przedniej szyby,  mamy całą lampkę w dłoni,uwaga na kable,szkiełka od lampki nie zdemontujecie,tylko całą lampkę.
Offline Kokos25
  • Wiadomości: 65
  • Marzenia Spe³nione
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 23, 2016, 11:36:11 am »
Pokaże mi ktoś jakieś zdjęcia jak wyjąć, bo nie wiem za cholerę.
Nie wiem jak ktoś wyjął tą lampkę ... Naprawdę skoro ona ma jeszcze te metalowe spinki, co trzyma ten plastik... Pokażcie zdjęcia co gdzie włożyć.
« Ostatnia zmiana: Październik 23, 2016, 13:57:56 pm wysłana przez Choina »
Offline shimizu
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 23, 2016, 18:07:43 pm »
Proszę bardzo, ale ja też nie mogę tego zdemontować chociaż wiem gdzie są spinki bo trzyma się jak jehowy klamki :-K
 :-tylko
sromotnik
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 23, 2016, 19:41:43 pm »
https://www.youtube.com/watch?v=wGHlPbiXWSg
Może ten filmik coś pomoże
Offline Kokos25
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 23, 2016, 22:35:58 pm »
Calkiem inna lampka :(
Offline Tango
  • Wiadomości: 204
    • Podk³adki z Twoim zdjêciem
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 23, 2016, 23:09:03 pm »
http://allegro.pl/jaguar-s-type-s-type-lampka-oswietlenie-kabiny-i5088847169.html
Zdjęcie od strony wewnętrznej - powinno pomóc z lokalizacją zatrzasków...
nowy link - tamten był xtype...
« Ostatnia zmiana: Październik 23, 2016, 23:17:21 pm wysłana przez Tango »
Pawe³/ XJ 308/ 3.2/ 2001
Offline Kokos25
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 24, 2016, 09:28:28 am »
Ja mam druga lampke... W podsufitce.. Tylko siedzielm nad nia i zastanawiałem sie co ja mam wcisnac. Co te zatrzaski w szkielcku po bokach ? Bo później jeszcze sa takie metalowe spinki co trzymaja obudowe od zarowek i do tego sie nie dostane
Offline Kokos25
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 24, 2016, 11:56:26 am »
Czy ja mam podwazyc ten plastik od strony auta..tam mam cos wcisnac zeby te metalowe zaczepy pyscily. Nie chce nic urwac
Offline Veles
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 19, 2019, 17:46:06 pm »
Podłączam się do pytania...z odpowiedzią:
wymiana centralnego oświetlenia wymaga odczepienia całej lampy razem z panelem wierzchnim. idzie bez problemu nawet gołymi palcami.
Pytanie z mojej strony... jak dostać się do żarówek w osłonie przeciwsłonecznej w wersji otwieranej bo za jasną cholerę nie wiem jak się do tego dobrać.
Do niedawna X-Type 2.5 v6 - umar³ ¶mierci± naturaln±
Obecnie S-Type 3.0 V6 2001
