Autor Wątek: Jaguar XF 3.0 2008 kontrolka airbag  (Przeczytany 12268 razy)
tet
« dnia: Styczeń 26, 2013, 04:29:18 am »
Jestem szczęśliwym posiadaczem wymarzonego auta. Ale jest małe ale... Zauważyłem że po jakimś czasie jazdy wyskakuje kontrolka AIRBAG. Raz zaświeci się po 15min od włączenia silnika raz 30min albo wcale. Po zgaszeniu silnika kontrolka gaśnie i ponownie po odpaleniu silnika kontrolka po 15min. lub 30mi jazdy się pojawia albo się nie zapala wcale. Zauważyłem że jak jeżdżę sam kontrolka wcale się nie pali tylko wtedy jak ktoś obok mnie siedzi ale nie jestem pewien bo auto mam stosunkowo krótko. Zamontowałem również uchwyt do ipada montowany do tapicerki (nie do szyby) może czujniki go wyczuwają i wywala co jakiś czas błąd ? Zmieniałem również opony na zimowe ale nie wiem czy może mieć to coś wspólnego.
Proszę o rady co robić.
Połączono
I jeszcze jedno pytanie. Był dziś u mnie facet z PZU w celu zrobienia zdjęć do ubezpieczenia i nie mógł znaleźć numeru VIN ani pod maską ani w bagażniku. Gdzie ten numer oprócz szyby znajduję się wybity ?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 26, 2013, 12:46:37 pm wysłana przez Choina »
Jaguar Parts
Odp: Jaguar XF 3.0 2008
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 26, 2013, 06:34:42 am »
Nr vin znajduje sie pod oparciem kanapy po prawej stronie. Powinno byc go widac od strony bagaznika.
Offline franiux
  • Wiadomości: 249
  • Rzeszów, podkarpackie
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 26, 2013, 10:39:06 am »
CO do airbagu to najlepiej podpiąć pod komputer i zczytać błąd, prawdopodobnie któryś czujnik nawala, albo problem z okablowaniem czujnika.
Peugeot 508sw 2.0 HDi, 2013r.
  • Wiadomości: 2.290
Odp: Jaguar XF 3.0 2008 kontrolka airbag
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 26, 2013, 12:56:41 pm »
Eee tam od razu komputer, to waga w fotelu. Pasażer owsiki w dupie ma i kręci się na stołku albo za lekki jest.
tet
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 26, 2013, 22:33:05 pm »
A na poważnie ?
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 27, 2013, 00:43:32 am »
Serio piszę. W fotelu pasażera jest mata z wagą. Jak usiądzie małe dziecko to poduszka automatycznie się wyłącza, jak dorosły źle usiądzie też.
Ostatnio miałem taki przypadek jak jechałem z kolegą do Niemiec 1000km. Skurczybyk wiercił się jakby miał robaki w dupie. Zauważyłem że jak podnosił uda z siedziska i kolana miał na wysokości airbagu to poducha się wyłączała. Bardzo fajna rzecz, bo w razie dzwona jakby poducha wystrzeliła to by kolana połamała.
Zrób u siebie taki test.
Offline makek
  • Wiadomości: 164
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 27, 2013, 11:48:49 am »
.... Pasażer owsiki w dupie ma i kręci się na stołku albo za lekki jest.
Potwierdzam, próg ustawiony chyba na ~40kg, jak pasażer nie może sobie znaleźć miejsca i nie ma słusznej wagi to poduszka szaleje.
S-type 4.2
Marek 693 440 715
tet
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 02, 2013, 06:32:19 am »
Niestety to nie wina pasażera. Kontrolka zapala się nawet jak jeżdżę sam. Zapala się dopiero po przejechaniu ok 30km
Jaguar Parts
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 02, 2013, 08:06:01 am »
To nie zostało nic innego jak jechać na komputer. Najczęstszą przyczyną jest uszkodzona tzw taśma do poduszki.
