Autor Wątek: BRAK PRADU PO ODPALENIU  (Przeczytany 5297 razy)
Offline bartas83
  • Wiadomości: 61
  • X-Type 2005r 2.0D Daimler 4.0 1999r. Pobiedzisk
« dnia: Styczeń 21, 2013, 18:52:55 pm »
Witam wszystkich. Wsiadam dzisiaj do swojego kota jest minus10 odpala bez problemu ale po sekundzie gasnie silnik i wszystkie kontrolki, przy ponownej probie odpalenia przekrecam kluczyk i nawet kantrolka od ładowania ani od cisnienia oleju sie nie zapala nawet podswietlanie tablicy rozdzielczej nie działa a co dziwne lampka na podsufitce działa, swiatła postojowe i awaryjne tez działaja wiec co mogło sie rozpi......:-) błagam o pomoc i z gory dziekuje.Pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: Styczeń 21, 2013, 20:45:30 pm wysłana przez Choina »
X-Type 2005r. 2.0D
Daimler 1999r. 4.0
X-Type 2005r. 3.0 kombi
Offline krzys369
  • Wiadomości: 81
Odp: BRAK PRADU PO ODPALENIU
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 21, 2013, 19:05:28 pm »
miałem kiedyś to samo i za radą brata otworzyłem maskę i okazało się że miałem luźne klemy, a i wyciągnąłem duży chyba szary bezpiecznik i przetarłem styki i nie wiem które pomogło, więc sprawdź to i to
« Ostatnia zmiana: Styczeń 21, 2013, 19:13:30 pm wysłana przez krzys369 »
x-type 2.0d 2005
Offline bartas83
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 21, 2013, 19:17:30 pm »
sprawdziłem i nie pomogło mam nadzieje ze to jakas błachostka i jutro uda mi sie to zrobic tak mysle ze moze kabelek od masy przy rozruszniku ale zastanawia mnie to ze jak juz chodził a byłby to ten kabelek to czy moglby zgasnac i koniec
X-Type 2005r. 2.0D
Daimler 1999r. 4.0
Offline krzys369
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 24, 2013, 12:57:20 pm »
i jak kolego, znalazłeś rozwiązanie twojego problemu?
x-type 2.0d 2005
Offline kolo
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 24, 2013, 13:48:31 pm »
Miałem podobne objawy - padł akumulator (zwarcie w celi). Po wymianie wszystko wróciło do normy.
Offline bartas83
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 19, 2013, 11:39:59 am »
sorka ale zapomniałem odpisac ale problem rozwiazał mechanik juz na nastepny dzien a okazało sie ze przetarł sie kabel ktory daje prad do stacyjki:) koszt 100zł
X-Type 2005r. 2.0D
Daimler 1999r. 4.0
