Autor Wątek: prace przy drzwiach, wielka prośba o pomoc !  (Przeczytany 3911 razy)
Offline marcin_lca
  • Wiadomości: 265
  • Je¿d¿ê taniej :)
    • M.A.K. LPG Solutions
« dnia: Styczeń 13, 2013, 23:08:28 pm »
Hej,
zacząłem wreszcie nierówną walkę z zamkami i szybami w moim autku. Efekt taki, że wiem które siłowniki do wymiany, nowe zakupione i już w drodze. Mam tylko dwa problemy. Pierwszy to taki, że nie do końca wiem jak te zamki wyjąć z drzwi. Naturalnie wszystko poodkręcane, tylko, że cięgna z zamka idą do klamki i wyglądami mi na to, że trzeba zamek wyciągać z klamką, a taki zestaw za chiny nie chce mi wyjść przez przedłużenie ramki między szybą a trójkącikiem (oczywiście mowa o drzwiach tylnich). Czyżby trzeba było tą listewkę demontować? A jeżeli tak to jak?
Druga, cięższa sprawa, to taka, że mam do wymiany lub poważniejszej naprawy mechanizm szyby (też w drzwiach tylnich). Problem tylko taki, że nie wiem jak odczepić szybę od tego białego plastiku. Wiem, że w nim jest taki jakby czpień który trzeba wysunąć, tylko jak? Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuję.
Jaguar Parts
Odp: prace przy drzwiach, wielka prośba o pomoc !
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 14, 2013, 06:49:10 am »
Mało przyjemna robota, nie zazdroszcze. Co do szyby to weź płaski śrubokręt i wsadź między szybę a bialy plastik, tak aby wyszedl z niej bolec trzymający.
Nie pamiętam teraz jak było z zamkiem ale chyba wychodzi cały z klamką. Odkręć ramkę a całość z klamką wyciągniesz przez duży otwór, tam gdzie wyciągasz podnośnik.
PS. Podnośnik chyba mam
Offline marcin_lca
  • Wiadomości: 265
  • Je¿d¿ê taniej :)
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 25, 2013, 19:46:20 pm »
no to już zgłupiałem. Wymieniłem uszkodzone zamki z siłownikami, ale teraz mi tył nie działa. Przód się otwiera i zamyka z pilota a tył nie. Czasem tylne prawe drzwi zaskoczą (tak raz na 5 zamknięć). Najlepsze, że jak zamki wyjmę z drzwi i podepnę do np. wtyczki w drzwiach kierowcy to działa idealnie
Offline marcin_lca
  • Wiadomości: 265
  • Je¿d¿ê taniej :)
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 27, 2013, 19:26:11 pm »
jakie macie napięcie sygnału otwarcia drzwi? bo u mnie jest 10v, nie powinno być 12?
