Autor Wątek: Jaguar XF 2.7 d wymiana filtrów  (Przeczytany 10415 razy)
darskar
« dnia: Styczeń 08, 2013, 15:21:05 pm »
Pytanie do tych którzy to robili. Gdzie w XF znajdują się filtry w kabinowy i paliwa. Jak je wymienić.
Offline franiux
  • Wiadomości: 249
  • Rzeszów, podkarpackie
Odp: Jaguar XF 2.7 d wymiana filtrów
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 08, 2013, 16:41:52 pm »
Zacytuję
"Passenger footwell behind the glove box, look up from the footwell toward the side of the car you will see a door, open it and the filter will slide down and out. Use a flashlight to look in there and clean and debris thru the opening, push the new filter up inot plac eand close the door, thats it!"
W skrócie filtr kabinowy jest za schowkiem po stronie pasażera
Peugeot 508sw 2.0 HDi, 2013r.
tommir
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 08, 2013, 17:04:46 pm »
darskar
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 08, 2013, 19:50:00 pm »
dzięki, super wskazówki. Filtr wymieniony. Paliwowy jest pod maską. Wymieniłem łatwo, bałem się, że jest gdzieś przy zbiorniku paliwa.
Offline jacentyhh
  • Wiadomości: 40
  • Xf 4.2 supercharged
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 25, 2017, 18:45:45 pm »
ponawiam temat jak wymienić filtr kabinowy w xf 4.2 kompresor
może ktoś ma jakiś filmik albo fotki
z góry dziekuje za pomoc  :-V
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 26, 2017, 06:15:46 am »
Tak samo
