Autor Wątek: Kontrolka zapięcia pasów bezpieczeństwa Jaguar XF  (Przeczytany 5223 razy)
darskar
« dnia: Styczeń 06, 2013, 14:05:32 pm »
Mam następujący problem w XF-ie. Świeci się kontrolka niezapiętych pasów pomimo ich zapęcia. Prawdopodobnie nie dochodzi sygnał z zamka zapięcia pasów. Jak wyłączyć ten sygnał całkowicie, lub jak dobrać się do napinaczy aby to sprawdzić, które kable odpowiadają za ten impuls.
Jaguar Parts
Odp: Kontrolka zapięcia pasów bezpieczeństwa Jaguar XF
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 06, 2013, 14:15:36 pm »
Od wtyczki do napinacza idą 4 kable (2 pary). Jedna para idzie do naboju a druga wchodzi pod tą karbowaną gumę. Para idąca pod gumę idzie zapewne do klamry, czyli wyczuwa zapięcie pasa. Jeśli uszkodzenie nie jest na wtyczce to raczej napinacz będzie do wymiany. Teoretycznie da się go rozebrać ale jest to rzeźba nie warta zachodu.
darskar
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 06, 2013, 15:42:31 pm »
Dzięki kolego. A nie wiesz przypadkiem jak dobrać się do tej wtyczki? Nie wiem gdze jej szukać. Chyba nie trzeba demontować fotela.(?)
Jaguar Parts
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 06, 2013, 15:48:45 pm »
Wtyczka jest pod siedziskiem i odpięcie jej nie będzie proste, za dużo miejsca tam nie ma i nie za bardzo widać za co ciągnąć i gdzie nacisnąć. Podjedź do mechanika, jak coś spieprzy i urwie to będzie na niego ;)
darskar
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 06, 2013, 15:59:36 pm »
Tak zrobię. Dzięki.
Offline piotriwa
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 09, 2022, 16:35:32 pm »
Napiszesz co zrobiłeś i jaki efekt?
kontrolka żółta czy czerwona?
piotriwa
