Autor Wątek: Lampa przednia i przełącznik długich  (Przeczytany 5203 razy)
Offline xp32
  • Wiadomości: 33
« dnia: Styczeń 03, 2013, 19:29:58 pm »
Nie znalazłem czegoś podobnego więc może jestem szczęściarzem który jako pierwszy spotkał się z taką usterką.
Po wymianie żarówki świateł mijania - prawa, zabawy ci nie miara- okazało się że kotek dalej jest ślepy na jedno oczko i dodatkowo nie zaskakuje przełącznik długich. Można je włączyć ale działają tylko jeśli przełącznik trzymam w pozycji do siebie. Światło drogowe prawe świeci, lewe nie. Postojówki, długie i halogeny działają. Bezpieczniki sprawdzone, żarówki też. Ma ktoś pomysła co to może być?  ??????
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
Odp: Lampa przednia i przełącznik długich
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 04, 2013, 00:36:25 am »
cześć
jak dla mnie musiałeś coś rozłączyć albo uszkodzic podczas tej całej zabawy przy lampie w trakcie wymieniania zarówki
posprawdzaj czy wtyczka dobrze kontaktuje i wszystkie miejsca dookoła tej lampy
jeżeli działało przed wymiana zarówki, a teraz nie to jednyna chyba mozliwość
no chyba, że doszło do jakiegoś zwarcia w instalacji 9to mogło posadzić jakiś przekaźnik albo moduł i teraz szaleje)
Offline xp32
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 05, 2013, 14:08:29 pm »
No i znów winny mechanik ;D , okazało się że to bezpiecznik. Co prawda na mierniku pokazywał że jest ok ale przy włączeniu świateł nie działał. Przy kostce tej od żarówki profilaktycznie poprawił mi elektryk luty.
Ech, tak to jest jak się jest mechaniczno-elektrycznym analfabetą  :-wstyd
Dzięki za podpowiedź.
Offline krzys369
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 06, 2013, 09:37:41 am »
witam, kolego, a wiesz który to bezpiecznik? bo mi wczoraj tez przestały działać "długie" ?????? jak trzymam do siebie to działa, a jak nie to nie świeci
x-type 2.0d 2005
Offline xp32
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 06, 2013, 09:54:45 am »
Zajrzę później pod maskę to dam znać
Połączono
krzys369 - bezpiecznik F29, ale jak kojarzę schemat to jest od lewej a F28 od prawej
« Ostatnia zmiana: Styczeń 06, 2013, 17:50:55 pm wysłana przez Choina »
Offline krzys369
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 06, 2013, 16:51:27 pm »
dziękuje za fatygę :)
x-type 2.0d 2005
