Autor Wątek: Potrzebuje nowy kluczyk do Xa 2,5V6 2003  (Przeczytany 6739 razy)
Offline lucas.lp
  • Wiadomości: 169
« dnia: Styczeń 03, 2013, 11:36:14 am »
Szukałem na forum... W JagCar kupno będzie drogo ale przeciez jest kodowanie. Czy moge zakupić uzywany i kodowac? Jak to dziala? Bede musial wymienic bo kiedys padnie, i przycisk otwDrzwi czasami nie mozna wcisnac.
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
Odp: Potrzebuje nowy kluczyk do Xa 2,5V6 2003
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 03, 2013, 12:21:12 pm »
Ja kupowałem używkę i kodowałem immo no i centralny. Grot dokupić i dociąć. A później popatrzyłem na cenę nowego z kodowaniem i docinaniem.. i kurna przepłaciłem za używkę.. więc z doświadczenia nie idź tą drogą. :-V
Jaguar Parts
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 03, 2013, 12:32:09 pm »
Ja mam fabrycznie nowe piloty do wersji europejskiej. Jest to główna część pilota, taka jak w linku:
http://allegro.pl/kluczyk-pilot-jaguar-s-type-x-type-kluczyki-piloty-i2876141308.html
Ja mogę zrobić cenę 250zł. Zostały mi chyba tylko 2 sztuki!
PS. na używki lepiej uważać. Na różnych aukcjach w UK sprzedawane są hurtowo piloty za grosze, ale napisane jest, że nie działają lub np poszczególne przyciski mają jakiś unfall. Często te właśnie piloty trafiają do Polski a jak ktoś kupi i nie będzie działać to sprzedawca powie, że to przecież używka, a nowe to w serwisie ;)
« Ostatnia zmiana: Styczeń 03, 2013, 12:59:19 pm wysłana przez Jaguar Parts »
Offline slawek
  • Wiadomości: 313
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 03, 2013, 13:56:12 pm »
Za dorobienie i zaprogramowanie kluczyka bez pilota zapłaciłem ok 200 PLN . Kluczyk z pilotem (taki jak oryginał) kosztowałby mnie ok 500 PLN.
Jeżeli kupisz używany kluczyk to immobilizera nie zaprogramujesz, pilota zaprogramujesz. Dla pilota kupiłem cały kluczyk za 60 PLN (działa i wygląda jak nowy), ale trzeba dobrze wybrać ofertę bo jest dużo złomu.
X-Tpe 2,0 D sport  rok 2004
Offline krzys369
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 04, 2013, 21:56:01 pm »
a do czego służy ten czerwony przycisk ze światłem? bo przyciskam i nic się nie dzieje:D
x-type 2.0d 2005
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 04, 2013, 23:20:23 pm »
Włącza długie na ok 1 minutę. Jakbyś np był w ciemnym lesie i chciał sobie przyświecić w poszukiwaniu auta. A jak naciśniesz kilka razy to się włącza alarm.
Offline krzys369
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 05, 2013, 17:52:00 pm »
to u mnie jest coś nie tak bo ten przycisk nie reaguje:(
x-type 2.0d 2005
Offline lucas.lp
  • Wiadomości: 169
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 06, 2013, 11:39:53 am »
Własnie mam teraz tak samo, moze przez baterie
Offline krzys369
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 06, 2013, 14:09:27 pm »
ale u mnie wszystkie inne reagują tylko nie ten ze światłem
x-type 2.0d 2005
Jaguar Parts
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 06, 2013, 14:16:57 pm »
a może ta funkcja u Was po prostu nie działa? Nie jest to często używany przycisk i raczej nie zużył się.
Offline krzys369
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 06, 2013, 14:22:47 pm »
a można go jakoś zaprogramować?
x-type 2.0d 2005
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 06, 2013, 21:53:43 pm »
jeżeli nie działają jakieś przyciski to czasami pomaga, gdy sie przeprogramuje pilota na nowo
a jeżeli chodzi o te światła to one włączają się na 30 sekund po to aby np. oswietlić drogę do drzwi wejściowych w ciemnej okolicy
ja czasami używam, aby znaleźć odpowiedni klucz do drzwi, bo mam ciemno przed domem
Kumplowi nie działa, ale może poprostu jego auto nie ma tej funkcji (nie wiem czy wszystkie to miały) - jego Jag jest starszy
Offline krzys369
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 07, 2013, 16:28:23 pm »
żeby przeprogramować pilota trzeba udać się do serwisu cz można to samemu zrobić?
x-type 2.0d 2005
Offline Datos
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 10, 2013, 00:57:37 am »
Korzystając z okazji podepne się do tematu kluczyka. Mam dość nietypowy problem ze swoim Iksem.
Miałem oryginalny, działajacy kluczyk, który niestety został lekkomyslnie wyprany wraz ze spodniami przez moją dziewczynę:) Po osuszeniu, przeczyszczeniu i wymianie baterii niestety nie działa (nawet po opnownym zaprogramowaniu). Jako że posiadam drugi klucz z pilotem stwierdziłem że bede go używał. I tu zaczynają się schody... On równiez słabo działa. Wymieniłem baterie, zaprogramowałem zgodnie ze wskazówkami z forum. Wszystko poszło sprawnie (były odgłosy 2 gongu itp.) Problem polega na tym że pilot działa jakby przez chwilę. Po programowaniu działa OK. Jednak gdy zamkne Jaga i odejdę na kilka minut klucz "zapomina" że jest zaprogramowany. Muszę otwierać drzwi ręcznie. Wystarczy otworzyć drzwi grotem i pilot znowu ożywa tzn. zamyka, otwiera itp. To samo po odpaleniu samochodu - mogę go znowy normalnie zamykać z pilota. Gdy się oddale (chocby na 5 minut) i wrócę to pilot jest znowu martwy. Nie pomaga ponowne programowanie. Dziwna usterka. Czy ktos z forumowiczów miał podobny problem? Pozdrawiam i czekam na sugestie!
Czarny X-Type, 3.0 V6 + LPG z KRK.
