Autor Wątek: x308-xjr kochana zima i kontrola trakcji  (Przeczytany 5214 razy)
mrciasteczko
« dnia: Grudzień 29, 2012, 22:36:47 pm »
WItam wszytskich Forumowiczow :D
Przyszla nasza piekna zima temperatury spadl i kontrola trakcji odmowila posluszenstwa, swieci sie kontrolka abs i ze jest problem z trakcja, czujniki ok wiazka sprawdzona no i pytanie czy macie tez taki dziwne zachowanie w swoim kocie? Jak nie moze macie jakies pomysly.
Pozdrawiam :-tylko
maras
Odp: x308-xjr kochana zima i kontrola trakcji
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 29, 2012, 23:35:17 pm »
A sprawdzałeś pierścienie abs? czy nie są pęknięte, brudne?
Offline jazabek wac³aw
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 29, 2012, 23:45:59 pm »
U mnie też pojawiały się komunikaty o problemie z trakcja i ABS, raz miałem komunikaty po solidnym myciu auta - pewnie wilgoc.
Pojawiały sie też inne komunikaty, okazało się że problemem był stary akumulator, baterie wymieniłem i kontrolnie sprawdziłem jeszcze auto porządnym komputerem.
Albert Einstein
mrciasteczko
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 30, 2012, 08:37:25 am »
jeszcze nie ale to zrobie i kupie nowy akumulator
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 30, 2012, 11:13:14 am »
Zanim kupisz nowy akumulator, to podłącz się pod porządny komputer diagnostyczny, taki jak mają w ASO. Tam sprawdzą stan akumulatora i cały układ ABS. Może po prostu moduł ABS-u Ci siada. Będziesz wiedział konkretnie skąd jest przyczyna.  :-V
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
mrciasteczko
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 04, 2013, 19:22:20 pm »
Hejka aku ok podlaczyli pod kompa nic nie wyszlo zrobilo sie cieplej i wszytsko dziala...
Masakra
Piotrek666
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 31, 2013, 12:36:03 pm »
mój kot też nie lubi wilgoci :/
może ze 2 razy w przeciągu roku wyskoczyło mi to samo abs/traction/ecs not avaiable - wyłączyłem i uruchomiłem od razu i bach znikło wszelkie zło.
