Autor Wątek: nie spadaja obroty  (Przeczytany 3247 razy)
koles00
nie spadaja obroty
« dnia: Grudzień 29, 2012, 19:23:09 pm »
Witam wszystkich
Jestem nowy na forum i może źle szukałem ale mam taki mały problem.
Mam S-type 3,0 lpg i dzieje mi się coś takiego dotyczy to obrotów podczas jazdy jak wcisnę sprzęgło to obroty się np zacinają na 2 tys i nie chcą spaść na dół ale jak się zatrzymam to spadają do prawidłowego poziomu.
Jak ktoś będzie wiedział co to może być to z góry dziękuje za pomoc
damian100
Odp: nie spadaja obroty
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 30, 2012, 22:03:14 pm »
a ten problem to się wzioł sam z siebie czy może cos manipulowałes  przy samochodzie? jakies czyszczenie przepustnicy lub odłaczany był akumulator?
koles00
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 31, 2012, 12:36:12 pm »
No właśnie nie było nic robione działało wszystko jak należy a potem nie wiedząc skąd zaczęło się coś takiego dziać
damian100
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 06, 2013, 21:54:06 pm »
A robiłes badanie komputerowe? wyszły jakieś błędy?
