Autor Wątek: Problem z check engine najprawdopodobniej katalizator  (Przeczytany 9400 razy)
Kamil.M6
« dnia: Grudzień 25, 2012, 19:08:12 pm »
Witam mam problem z moim kociakiem od jakiegoś czasu pokazuje mi się check engine byłem z tym u mechanika który podłączył go do komputera niestety nie jest on specjalistą od jaguarów ale powiedział że jest to katalizator wykasował błąd i wszystko było w porządku do póki znowu nie zaczeła się palić ta kontrolka, teraz komputer pokazuje mi spalanie rzędu 18 - 19,5 l
pomóżcie lub polećcie mi jakiegoś sprawdzonego mechanika w okolicy
Łodzi
z góry dziękuje za pomoc
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
Odp: Problem z check engine najprawdopodobniej katalizator
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 25, 2012, 22:11:54 pm »
Kolego który motor i rok??
Jak coś zapraszam info. PW w Łodzi
Nie kasuj błędów oby były wszystkie info.
http://lpg-lodz.pl/
adamos53
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 21, 2015, 10:55:19 am »
Witam mam duży problem z check engine ponieważ wyskoczył błąd P0037 wiadomo bank 1 sensor2 wymieniono ,skasowano błąd i było ok do przyjazdu od mech. po ponownym uruchomieniu znowu ten sam problem byłem już w trzech warsztatach i nie wiedzą co jest może ktoś miał taki przypadek w swoim jagu ,dzieki bardzo za wszelkie info. jezeli nie bedzie wyskakiwał błąd napewno sie podziele uwagami. :-help
Przepraszam ale mój jag x type 2.1 2003r  i bardzo duze spalanie !!!!!
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 21, 2015, 11:12:01 am wysłana przez Choina »
Offline bartnik
  • Wiadomości: 237
  • XF-S 2010
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 21, 2015, 13:15:38 pm »
a załozyli ci sonde denso czy jakis  boschowski "zamiennik"  Z  tego co wiem tylko denso oryginalne  sie  nadaje
adamos53
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 21, 2015, 22:13:01 pm »
Nie wiem jutro jade i zapytam co sklecili.
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 21, 2015, 22:58:16 pm »
[/quote
Ja mam jaga x type 2.1 2002 r. z przebiegiem ciut powyzej 91 000kms.
Palil mi srednio 10.5 l/100 przy jezdzie mieszanej a po emerycku na autostradzie
9.5 l/100. - z filtrem powietrza - jak stwierdzilem wczoraj zabrudzonym.
Filtr zalozylem nowy - zobacze jak zmieni sie konsumpcja.
Fakt, ze nie jestem mechanikiem nie oznacza ze nie moge sie wypowiedziec na temat
Twojego problemu - sprawdz filtr powietrza i stan sond lambda ( czy jak im tam...)
Bede sledzil ciag dalszy Twoich przygod - moj kociak jest rok starszy od Twojego i podobne
przypadlosci moga mu sie przydarzyc.   :-tylko
adamos53
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 22, 2015, 13:25:22 pm »
Kotka należy pielęgnować ,nowa sonda  Denso i nadal pali się kontrolka silnika  filtr powietrza wymieniony jak i wszystkie  filtry nie drutuje tylko pielęgnuje jest na warsztacie szukają przyczyny zostawiłem na dwa dni ,zobaczymy co z tego wyniknie napisze.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 22, 2015, 13:29:40 pm wysłana przez adamos53 »
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 22, 2015, 18:24:00 pm »
Tak trzymaj...a przyczyne nienormalnej konsumpcji nalezy odkryc!
Ja - z nowym fitrem powietrza i lekka stopa zrobilem dzisiaj tylko 8.2 l/ 100 na autostradzie
nie przekraczajac 140 kms/g.    :-tylko
adamos53
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 23, 2015, 00:52:43 am »
No to bardzo ładny wynik dzisiaj dzwoniłem do mech.i powiedział ze kat. hm chciałem nowy a on ze nie mozna dostać tylko on go wytrzysci i będzie ok ,powiedzcie mi czy ta czynność coś daje ?
kurak22
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 23, 2015, 10:15:30 am »
niedawno był temat kolegi voitec na temat kata
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,29245.15.html
adamos53
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 23, 2015, 13:05:59 pm »
Dzięki KURAK22 już czytałem te posty ale to nie dotyczy mego zapytania. :-thank
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 23, 2015, 20:58:15 pm »
Zależy co rozumie pod pojęciem 'wytrzysci'. Jeśli chodzi o wyczyszczenie go z syfu (płukanie itp) to ok, coś może dać, ale tylko w przypadku jeśli nie jest rozsypany tak jak mój. Jak jest rozsypany to płukanie nie pomoże bo przepływu lepszego i tak nie będzie. Jeśli jest tylko zalepiony jakimiś sadzami to może mu pomóc, aczkolwiek podobno po takim płukaniu kat nie spełnia już swojej funkcji.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
adamos53
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 24, 2015, 01:06:26 am »
tak Voitec tylko czy to mozliwe zeby był wykończony kat. ten sam. ma 74000mil
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 24, 2015, 19:00:54 pm »
No te ekologiczne wynalazki nie powalają trwałością, a te z X'a szczególnie. U mnie poniżej 140k km wyszedł ten problem.
