Autor Wątek: Kilka pytań w sprawie usterek  (Przeczytany 14393 razy)
tomek1212
Odp: Kilka pytań w sprawie usterek
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 27, 2012, 19:33:30 pm »
Sam wyłącznik krańcowy może być dobry, natomiast mechanizm który z nim współpracuje może być wytarty.
Zobacz czy dochodzi napięcie do zasilania tegoż włącznika krańcowego.
Usterka na pewno jest związana z tym włącznikiem, bo to on właśnie służy do tego, aby wycieraczka powracała do pozycji startowej.
Przekaźnik do wycieraczek to jest właśnie ta puszka przy której jest ten pojedynczy bezpiecznik.
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 27, 2012, 21:07:53 pm »
 ;D naprawiony, podoginałem wnętrze gniazda bezpiecznik tak aby był lepszy styk i wszystko działa. Tylko mam pytanie bo ze zdjęć z allegro trudno wywnioskować, gdzie znajduje się wycieraczka z pozycji startowej? tzn. po stronie kierowcy czy pasażera?
1992r - Jaguar XJR6 4.0
1988r - Jaguar XJS 5.3 V12
Offline jaras81
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 27, 2012, 21:40:19 pm »
po stronie kierowcy
Jaguar XJ40 3.2s '94
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 27, 2012, 21:58:16 pm »
No to jest ok :)
Jeden problem wyeliminowany.
Zostało:
-ciągle świecące się zegary i wskazówki - co to może być? Jakieś przebicie masy?
-nie otwierający centralny - sprubuje w weekend dostać się do siłownia tylko gdzie on będzie?
-nie działający przycisk na boku fotela - nie jest to pompowania odcinka ledzwiowego bo mam do tego kółko. Czy fotel trzeba jakoś zaprogramować czy coś aby to odsuwanie działało?
MrDaimler
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 28, 2012, 08:56:43 am »
pozycja startowa znajduje sie po stronie kierowcy. naprawiłem to wczoraj u siebie (dzieki twojemu tematowi) ale jesli ci to przeszkadza latwo to przestawic na druga strone:) tak jak ja zrobiłem. natomiast... ten dynks który wciska włacznik krancowy jest zdejmowalny. wystarczy przestawic wycieraczke na druga strone na wyjetym bezpieczniku. potem włozyc ten plastik tak, by dosłownie na styk wciskał ten włacznik krancowy włozyc bezpiecznik i gotowe. ten biały plastik wciskający krańcókę delikatnie schodzi do góry za pomocą płaskiego śrubokręta:)
odsuwanie.. miałem to samo.. wystarczyło odpiac włocznik z jego przewodem (pod fotelem) wyczyslic ta okrągłą wtyczke i działa do dzisiaj:)
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #20 dnia: Grudzień 28, 2012, 09:05:20 am »
MrDaimler, dzięki za cenne informacje.
W weekend może zmienię wycieraczka i powalczy z fotele. Później centralny i liczniki.
Offline dziadzol
  • Wiadomości: 196
« Odpowiedź #21 dnia: Grudzień 29, 2012, 20:06:48 pm »
siłownik spryskiwacza pod listeą podszybia
A co to takiego ?
No pompkę czy też pompki miałem na myśli, w karpiowym zamroczeniu pisane...
tomek1212
« Odpowiedź #22 dnia: Grudzień 29, 2012, 21:13:03 pm »
Pompka spryskiwacza jest w zbiorniku, czyli z przodu z prawej strony, za nadkolem, przy zderzaku.
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #23 dnia: Grudzień 30, 2012, 15:17:10 pm »
Fotel już się odsuwa  :) uszkodzony był przycisk który udało mi się naprawić. Jednak fotel nie wraca do pozycji z jakiej się odsunął, przypuszczam że to prawidłowe bo nie ma żadnej pamięci ale wolę podpytać czy aby na pewno tak być powinno.
Z licznikami i centralnym nie miałem czasu walczyć i zajmie się tym już mechanik.
Robiąc porządki po poprzednim właścicielu znalazłem kilka pozostałości, czy ktoś może mi powiedzieć co to jest i do czego :
- JLM2128 (jakaś metalowa klapka/pokrywa) - część nowa w oryginalnym opakowaniu
- JLM 12343 (uszczelka) - część nowa w oryginalnym opakowaniu
- jakieś takie kółko/pokrętło z kabelkiem
- przewód w ochronnej spirali
tomek1212
« Odpowiedź #24 dnia: Grudzień 30, 2012, 20:20:46 pm »
Tak, fotel ma nie wracać, w sumie ten przycisk to tylko kopia tego co jest na tunelu centralnym.
Ten kabelek z drugiego zdjęcia to jest wiązka czujnika zużycia klocka hamulcowego, natomiast to coś z pierwszego zdjęcia jest mi nieznane. Możesz zmierzyć oporność tego czegoś ?
suchorz
« Odpowiedź #25 dnia: Styczeń 01, 2013, 16:25:47 pm »
Właśnie wyciągnąłem krańcówkę, rozsypała mi się w rękach... ;D
Na allegro znalazłem już identyczną, ale jutro jeszcze podjadę do elektronika może będą mieli coś na miejscu.
jaki wyłącznik krańcowy kupiłeś?
Ja też potrzebuję  ;D
MrDaimler
« Odpowiedź #26 dnia: Styczeń 01, 2013, 17:04:37 pm »
ja wlacznika nie kupowałem. Rozebrałem ori i wyczyściłem w nim poptostu platynki osełką i złozyłem spowrotem:)
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #27 dnia: Styczeń 01, 2013, 17:10:29 pm »
mojego nie dało się wyczyścić bo się rozpadł na dwie połówki zaraz po wyciągnięciu.
Ten który kupiłem to nie pamiętam jakie miał parametry, w sumie to przy kupnie zwracałem tylko uwagę aby rozstaw nóżek był taki sam i wymiary.
suchorz
« Odpowiedź #28 dnia: Styczeń 01, 2013, 17:22:16 pm »
A ile płaciłeś za krańcówkę?
Oryginalny kosztuje 95zł
Masz może ten link na allegro, gdzie był taki wyłącznik?
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #29 dnia: Styczeń 01, 2013, 19:08:58 pm »
Zapłaciłem 3.20 zł kupiłem w sklepie wiec nie mam żadnego linku żeby Ci podesłać. Wymontuj swoją krańcówke i przejdź się
 z nią do sklepu elektronicznego tam na pewno Ci coś dobiera.
