Autor Wątek: Licznik/zegary - podswietleniw  (Przeczytany 6959 razy)
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« dnia: Grudzień 24, 2012, 08:49:40 am »
Mam do was pytanie, dziś rano wchodząc do garażu zauważyłem że w kocie świecą się zegary i wskazówki.... Tak raczej być nie powinno prawda?
Co może być nie tak? Gdzie szukać usterki?
1992r - Jaguar XJR6 4.0
1988r - Jaguar XJS 5.3 V12
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.009
Odp: Licznik/zegary - podswietleniw
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 06, 2013, 18:46:58 pm »
Witaj .
Zegary nie maja prawa sie świecic jesli nie ma kluczyka w stacyjce i nie sa właczone przynajmniej światła pozycyjne , wiec albo gdzieś masz ciągle zwarte jakies styki i dlatego podswietlenie zegarów sie nie wyłacza , albo gdzies sie wilgoć do stała i nastapiło zwarcie gdzies w układzie , twój opis usterki jest troche mało pomocny przy wybadaniu co zawiodło , najpierw posprawdzaj czy wszystko działa podczas jazdy i na postoju i wtedy bedziesz wiedział czy to tylko zegary mają ( schizy ) , czy może masz problem z jakims modułem który nie tylko odpowiada za podświetlenie zegarów , ale również za np. doświetalnie miejsca wyjścia z samochodu itp.   :) :-tylko
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 06, 2013, 19:37:55 pm »
Problem jest tylko z podświetleniem zegarów.
Cała inna elektryka już działa w porządku a przynajmniej jeszcze nic innego się nie doszukałem.
Offline Jaguar XJ6
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 06, 2013, 22:12:23 pm »
A czy po przełaczeniu przełacznika do świateł światła sie normalnie zapalają i podświetlenie zegarów też ? , i czy po wyłaczeniu świateł , śwatła są nadal włączone albo podświetlenie zegarów ?
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 06, 2013, 22:23:46 pm »
Liczniki świecą nań stóp nie zależnie czy światła są włączone czy wyłączone nawet gdy nie ma kluczyka liczniki i wskazówki świecą się dalej.
Światła zapadają się i gasną normalnie.
Z tego co wstępnie sprawdziłem to po wyciągnięcie kluczyka ze stacyjki w kostce od liczników 12V jest w 3miejscach. Pytanie w ilu i w jakich powinno być te 12V?
Offline Jaguar XJ6
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 07, 2013, 12:12:26 pm »
Czy komputer pokładowy wyświetla jakieś błedy ? i jakbyś mógł podaj model i rocznik auta .
« Ostatnia zmiana: Styczeń 07, 2013, 13:34:05 pm wysłana przez Jaguar XJ6 »
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 07, 2013, 13:35:40 pm »
Zero błędów w kompie.
JXR6 z 92 silnik 4.0L
Offline Jaguar XJ6
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 07, 2013, 13:52:46 pm »
Skoro światła świeca dobrze ( czyli przełacznik działa jak należy ) i komp nie wyświetla żadnych błedów typu : spalony bezpiecznik . To nic innego nie pozostaje jak zwarcie któro powoduje ciagłe świecenie sie zegarów . Ja bym sie pokusił o rozebranie konsoli komputera i odłączenie zasilania najpierw od tego przełacznika do świateł ( który o ile pamiętam jest na takiej płytce z radiatorkiem , przynajmniej tak jest umnie ) a jesli to nic nie da i nadal podświetlenie bedzie  właczone , to pozostaja same zegary do sprawdzenia . Niewiem tylko w jakim stopniu różni sie elektronika twojego samochodu ( 1992 ) , a mojego (1994 ) , bo z tego co znalazłem w manualu to są tam dwa schematy dla rocznika 86-92 i 93-94 , i niestety dla rocznika 93-94 jest nieco inna budowa tych układów . Przydała by sie w tym temacie jakaś osoba która ma jaga z 92  roku , i najlepiej taka która przarabiała taki problem jaki masz ty .
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 07, 2013, 14:04:00 pm »
Obecnie auto stoi u mechanika, który oprócz napraw typowo mechanicznych zajmie się też licznikmi i centralnym. Na pewno będę wiedział co było nie tak i dam znać.
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 12, 2013, 15:09:02 pm »
Mam pierwsze informacje od mechanika, padł moduł zarządzania licznikami.
We wtorek ma być nowy/używany moduł i wtedy będzie 100% pewność czy to faktycznie ten moduł był powodem ciągłego świecenia się zegarów.
Offline Jaguar XJ6
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 12, 2013, 16:30:11 pm »
Skoro padł moduł to najparwdopodobniej on był winowajcą , bo w koncu to on dostaje sygnał z przełacznika świateł i do niego dochodzi 12V nawet wtedy kiedy nie ma kluczyka w stacyjce i nie sa światła właczone . Miejmy nadzieje ze to to bo wtedy mały koszt i koniec nerwów . Powodzenia !! :)
