Autor Wątek: Gdzie znajdę wtyczki do szyby przedniej  (Przeczytany 4002 razy)
VWajnert
« dnia: Grudzień 21, 2012, 13:06:57 pm »
Witam !!
Mam do Was pytanie tak jak w tytule: Gdzie znajdę wtyczkę od grzania szyby - strona kierowcy.
Strona pasażera grzeje ładnie. Bezpieczniki sprawdziłem...
Pozdrawiam !
Marcin W.
daniel#123456
Odp: Gdzie znajdę wtyczki do szyby przedniej
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 22, 2012, 12:16:27 pm »
masz je z boku szyby pod obudową(jeden jest z prawej strony a drugi z lewej pod osłoną szyby)
VWajnert
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 22, 2012, 13:36:24 pm »
ale pod podszybiem - od strony maski ?
czy pod deską w środku ?
zdjąłem maskownice na słupku i tam jakieś inne kable widzę - nic z "szyby" nie wychodzi...
Offline M-GASIOR1
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 24, 2012, 14:13:06 pm »
Otwierasz maskę. Musisz ściagnąć ramie wycieraczek. Demontujesz czarna plastykową  osłonę podszybia. tam jest kostka.
Musisz uważać bo to cieńki pasek. Łatwo zerwać.Często się przepala. Najlepiej wyciągnąć całośc
 do komory silnika. Ułatwi sprawę na przyszłość.  Sam to robiłem więc wiem o co chodzi.Masz pytania  pisz:   twardowice@wp.pl
pozdr.
