Drżenie auta, problem z zawieszeniem
Strony: [
Wątek: Drżenie auta, problem z zawieszeniem (Przeczytany 4409 razy)
robsson86
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 78
dnia:
Grudzień 21, 2012, 08:28:33 am »
Powyzej 80 km/h cale auto drży zaczyna sie na przednim kole od pasazera i przechodzi przez cale auto.
Dzialo sie tak na letnich i jest tez tak samo na zimowych. Przy hamowaniu nic nie bije wiec tarcze wykluczam.
wahacze maja nowe tuleje wiec to tez odpada. Czy przyczyna moga byc sworznie wahacza ? Zbieżność kół jest ok
Ewentualnie wał napedowy moze byc problemem. Wzrokowe sprawdzenie nie wykazalo jakiegos zurzycia lacznika gomowego czy krzyzakow albo podpory
Ostatnia zmiana: Grudzień 21, 2012, 08:37:10 am wysłana przez robsson86
XJR6 1995r
Krzysio7890
Odp: Drżenie auta, problem z zawieszeniem
Odpowiedź #1 dnia:
Grudzień 21, 2012, 10:59:43 am »
Witam.
Sprawdź półosie napędowe, podnieś auto do góry, wyłącz kontrolę trakcji, wrzuć D i gazu. Niech ktoś obserwuje koła tylne. U mnie tak było, krzyżak od zewnętrznej strony "zatarł się" i to powodowało drgania. Powodzenia.
slavek
Odpowiedź #2 dnia:
Grudzień 21, 2012, 11:21:38 am »
felgi te same co na lato??
robsson86
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 78
Odpowiedź #3 dnia:
Grudzień 22, 2012, 00:19:45 am »
felgi stalowe na zime wiec inne (skrzywienie felgi odpada), bylem dzisiaj na szarpakach itp okazalo sie ze jest luz na wale napedowym w przedniej czescie tam gdzie sie laczy 4 srubami ze skrzynia przed krzyzakiem, Jutro pojade wymienie sruby na nowe dokreci sie na maksa i sie zobaczy.
XJR6 1995r
robsson86
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 78
Odpowiedź #4 dnia:
Styczeń 08, 2013, 14:25:06 pm »
Wiec po dokreceniu srub nadal to samo , nawet gorzej wiec po zdjeciu walu okazalo sie ze podpora jest do wymiany.
Przy okazji zostalo wymienione elastyczne łącze wału z mostem. Po odebraniu auta dzisiaj wszystko ok nie bije od 0-200 km/h
koszt łączny czesci 465 zł
Podpore wału mozna kupic najtaniej tutaj za jedyne 173 zl
http://tedgum.pl/sklep/product_info.php?cPath=23_427_2564_5729&products_id=6974
Ja zamowilem gdzies idziej i juz nie wypadalo odmawiac.
XJR6 1995r
Strony: [
