Autor Wątek: wspomaganie głośne w 1-szych s-typach  (Przeczytany 6247 razy)
krzysztofk
« dnia: Grudzień 13, 2012, 16:49:50 pm »
może jeszcze komuś sie przyda, w załaczniku info o przyczynie głośnej pracy wspomagania vin L00600 do L06869
Offline Bogas
  • Wiadomości: 93
Odp: wspomaganie głośne w 1-szych s-typach
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 28, 2013, 12:37:36 pm »
Odswieze watek poniewarz mam taki problem
mam s-type 2003r po lifcie i chcialem sie poradzic wsprawie wspomagania kierownicy
przy skrecaniu kierownica slychac szelest(skrzypanie) w obie strony czy skrecam w lewo czy prawo
czy to normalne czy cos jest nie tak moze malo plynu ?
dzieki za wszelka pomoc
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 28, 2013, 12:43:49 pm »
To może być łożysko pompy wspomagania. Poziom płynu sprawdź na zbiorniczku wyrównawczym.
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
Offline Dzikus
  • Wiadomości: 1.300
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 30, 2013, 21:27:54 pm »
noooo sprawdż płyn
/ XJ-40 Daimler /4,0/90r.
/ XJS he coupe/ 5,3/86r.
/AUDI A8/4,2 TwinTurbo/2012
Galeria ze Zlotu w Kêpnie
Offline Bogas
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 01, 2013, 10:20:48 am »
No macie racje sprawdzilem i bylo duzo ponizej minimum dolalem i jest duzo lepiej
ale te dziwne piszczenie nie do konca ustapilo w kierownicy przy kreceniu ale to slychac tylko jak stoje
i krece kierownica w trakcie jazdy tego nie ma
Offline Dzikus
  • Wiadomości: 1.300
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 01, 2013, 10:28:05 am »
Zapowietrzył się. Masz jakiś wyciek i łapie tędy powietrze.
Offline Bogas
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 06, 2013, 17:59:44 pm »
Dzikus moze sie zapowietrzyl ale wycieku nie ma sucho jak nigdy
tomzi88
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 09, 2013, 23:10:29 pm »
U mnie też jest problem podobnego typu, znajomy mechanik powiedział aby wymienić płyn pół na pół z olejem mineralnym, i tak też zrobiłem, niestety nie pomogło i prawdopodobnie pompa do wymiany bo nadal jęczy. A powiedzcie koledzy jaki płyn do wspomagania lejecie? mi sprzedawca polecił (K2 ATF III D)
http://megastore.pl/77566,Olej-przekladniowy-K2-MATIC-ATF-III-D-1l.html
Offline franiux
  • Wiadomości: 249
  • Rzeszów, podkarpackie
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 10, 2013, 17:20:08 pm »
Dexron III np. Mobil ATF320
Peugeot 508sw 2.0 HDi, 2013r.
