Autor Wątek: czujnik temperatury  (Przeczytany 5316 razy)
daniel#123456
czujnik temperatury
« dnia: Grudzień 04, 2012, 14:06:58 pm »
właśnie zrobiłem test licznika w pokazał ze temp u mnie to 0425c chyba ona nie jest prawidłowa a jak jest u was?
wyczytałem na innym forum ze po odłączeniu czujnika podgrzewanie swiec powinno trwać ok 20s jeśli czujnik działa prawidłowo a u mnie nic się nie działo poza włączonym wentylatorem. co poradzicie mi z tym zrobić??
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
Odp: czujnik temperatury
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 04, 2012, 15:34:04 pm »
na początek to poradziłbym Ci napisać logicznie o co chodzi, bo nie do końca wiadomo
nie podałeś nawet żadnej wersji silnikowej itp.
nie oczekuj odpowiedzi pisząc w ten sposób, bo nikt bez wiedzy paranormalnej nie wie o co chodzi
daniel#123456
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 04, 2012, 16:04:02 pm »
więc w moim jagu 2.0d z 2004r waha się temperatura jak jadę z prędkością ok100 km/h to temp rośnie do ok 90 a ja zatrzymam się na światłach to spada (czami do niebieskiego pola), wymieniłem oba termostaty i nic to nie zmieniła więc zrobiłem test zegarów i temperatura wyszła mi 425c aż się  zdziwiłem. wyczytałem na jednym z forów jak sprawdzić czujnik temperatury, odłączyłem czujnik jak pisano na forum a świece żarowe które miały się zagrzewać(czujnik dobry to 20s) nie zagrzewały się poza tym po odłączeniu czujnika nie ma żadnej zmiany z samochodem
Offline strawinski
  • Wiadomości: 542
  • Daimler Six, S-type
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 04, 2012, 18:37:48 pm »
witam. to wychodzi na to, ze masz problem z czujnikiem. w takim wypadku należny go wymienić.
daniel#123456
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 07, 2012, 16:53:40 pm »
wymieniłem czujnik i bez rezultatów :(, jak jadę to temperatura się podnosi a jak zahamuje lub się zatrzymam to zaczyna spadać, na początku szybciej a później coraz wolniej, co robić? :-help
dodam jeszcze ze pojawiają się błędy d900 9318 e510 co one mogą oznaczać
« Ostatnia zmiana: Grudzień 07, 2012, 21:00:17 pm wysłana przez Choina »
Offline slawek
  • Wiadomości: 313
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 07, 2012, 19:09:12 pm »
Nie odłączałeś przypadkiem akumulatora?
E510 i d900 to błędy magistrali CAN , a 9318 niskie napięcie akumulatora. Te błędy występują m.in. przy spadku napięcia podczas odpinania akumulatora.
Podczas testu zegarów też mam taką temperaturę  jak  u ciebie , ale po podłączeniu skanera pod OBD wskazania temperatury są dobre (ale też jest zbyt niska  >:D )
X-Tpe 2,0 D sport  rok 2004
daniel#123456
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 07, 2012, 20:49:31 pm »
a co może powodować szybką zmianę temp oprócz termostatów??
BlackV6
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 07, 2012, 22:47:12 pm »
zwarcie na wentylatorze który chodzi cały czas ?
daniel#123456
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 09, 2012, 08:31:09 am »
otóż to wentylator się nie włącza
Mike_G
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 13, 2012, 06:37:51 am »
Wg mnie jest wszystko ok. Ten silnik 2,0D ma dużą sprawność czyli daje mało ciepła (małe straty energii przekazywanej na sposób ciepła) i efekt jest taki że przy stałej prędkości ok 100km/h jest ok ale jak np zdejmiesz nogę z gazu jadąc np z górki czy zatrzymując się temp spada. Jest to normalne zjawisko w moim jest to samo, mam innego nowoczesnego diesla i jest praktycznie podobnie. Kolejną sprawą jest że ten silnik ma spory układ chłodzenia i efekt jak wyżej. A dodam jeszcze że ja u siebie też wymieniłem 2 termostaty (mały był wadliwy) bo prawie wcale temp nie łapał przed wymianą...
