Autor Wątek: [x308] XJR 2001 4.0 - Suspension Fault / Wymiana amortyzatorów  (Przeczytany 4897 razy)
b78pl
« dnia: Listopad 19, 2012, 20:52:51 pm »
witam,
po wymianie wszystkich elementów zawieszenia, pojawił się błąd "suspension fault" na desce. nie wiem jednak czy to przypadek czy ma to związek z ową wymianą.
Tak czy owak, amortyzatory są do wymiany i chciałbym zamiast tych opatrzonych nazwą active control czy jakoś tak, zamówić zwykłe a równie pasujące.
Pojawia się jednak pytanie, czy jest możliwość stałego wyłączenia błędu suspension fault, np. poprzez zamontowanie odpowiednich rezystorów w miejsce złączy oryginalnych amortyzatorów.
z góry dzięki za pomoc.
Jaguar Parts
Odp: [x308] XJR 2001 4.0 - Suspension Fault / Wymiana amortyzatorów
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 19, 2012, 21:07:07 pm »
Załapał błąd po podniesieniu auta. To samo miałem w S type. Co do wyłączenia tej funkcji po wymianie na inne amorki to pewnie się da ale jak to nie wiem bo tego nie robiłem. Zestawy "zwykłych" amorków są nawet do XJ X350 tak więc pewnie da się zmylić komputer bo mało kto chciałby jeździć z błędem na desce.
Offline jazabek wac³aw
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 19, 2012, 21:28:48 pm »
Rozumiem, że masz amortyzatory z systemem ACD, pewnie wiesz że koszt takiego amortyzatora to około 1400 - 1500 zł w zależności od osi. Ja swoje amortyzatory wymieniłem na takie bez systemu, jest jak najbardziej możliwe, na przedniej osi wymiana jest bardzo prosta, dojście do kabli łączących amortyzatory z komputerem  też jest łatwe, wystarczy na końcu kabla zamontować jakiś opornik i błąd znika.
U mnie elektryk zamontował na końcu przewodów żarówkę, grunt aby wytworzyć jakiś opór który oszuka system, z tego co wiem to Jaguar montował amortyzatory BILSTEIN, ja u siebie zamontowałem z przodu KONI a na tylną oś dałem KYB ze względu na koszty.
Komputer czasem pokazywał błąd o którym piszesz, ale po ponownym odpaleniu silnika błąd znikał.
Albert Einstein
b78pl
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 19, 2012, 21:35:04 pm »
Super, dzięki za odpowiedzi i zapewnienie, że taka opcja będzie działać.
Teraz tylko zamówić amorki i pokombinować z dobraniem odpowiedniej rezystancji na końcach obwodów.
pozdrawiam,
Bartek
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 19, 2012, 21:51:47 pm »
Nie bierz tylko KYB, ja jem mam z tyłu i wydawało mi się że coś z nimi jest nie tak, ale teraz zawieszenie działa bez problemu.
Albert Einstein
