Autor Wątek: srodek do czyszczenia wtryskow  (Przeczytany 7882 razy)
Offline krzys369
  • Wiadomości: 81
« dnia: Listopad 18, 2012, 10:44:53 am »
witam,
w kilku postach widziałem, że niektórzy z forumowiczów stosują środek  do czyszczenia wtrysków,
czy jest jakiś jeden dobry środek który możecie polecić????
pozdrawiam
x-type 2.0d 2005
Offline richie
  • Wiadomości: 443
Odp: srodek do czyszczenia wtryskow
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 18, 2012, 11:47:31 am »
liquimoly - poczytaj o tych produktach
Offline krzys369
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 18, 2012, 12:51:31 pm »
ok, zaczynam lekturę:)
dzięki za odpowiedź
x-type 2.0d 2005
moryc25
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 18, 2012, 13:51:23 pm »
Chemiczne czyszczenie wtryskiwaczy można przeprowadzić na kilka sposobów - najprostszy to oczywiście dolewka do baku jakiegoś preparatu. Najłatwiej sięgnąć na półkę na stacji benzynowej, ale są to środki, które "nieco" się różnią od preparatów profesjonalnych, dostępnych w wyspecjalizowanych warsztatach. Jak już jest mowa o Liqui Moli to pomyśl o tym> http://www.liqui-moly.pl/jct
majk1980
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 18, 2012, 14:06:07 pm »
A czy ktoś używał może środka STP (http://www.stp.com.pl/produkty/paliwa.html) do wtryskiwaczy? kupiłem ostatnio i przy najbliższym tankowaniu zamierzam wlać.
Jag Daniels
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 18, 2012, 14:20:49 pm »
STP używałem. Minimalna poprawa jak jest w baku, po wyjeżdżeniu praca silnika wraca do stanu z przed zalania.
sebol1975
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 18, 2012, 15:04:30 pm »
Ja regularnie używam Forte. Silnik pracuje ciszej, łatwiej wkręca się na obroty i samochód wyraźnie lepiej przyśpiesza przy niższych obrotach.
Aleksander M
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 18, 2012, 15:38:37 pm »
Także stosowałem Forte do Diesla jakiś rok temu, porządny efekt.
http://www.youtube.com/watch?v=3nyEoe9LZVY&feature=related
Offline krzys369
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 18, 2012, 15:41:19 pm »
widzę, że na Podkarpaciu są dwa miejsca gdzie w ten sposobi czyszczą wtryskiwacze
a orientuje się ktoś ile taka przyjemność kosztuje???
« Ostatnia zmiana: Listopad 18, 2012, 15:45:24 pm wysłana przez krzys369 »
x-type 2.0d 2005
moryc25
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 18, 2012, 15:57:10 pm »
koszt to ok. 160 zł.
Offline krzys369
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 18, 2012, 16:02:54 pm »
to będę musiał podjechać. bo w moim kociaku przy zapalaniu muszę dłużej przytrzymać kluczyk żeby auto zapaliło, nie zawsze ale
często. wyczytałem na forum, że wymiana filtra paliwa może pomóc lub czyszczenie wtryskiwaczy.
x-type 2.0d 2005
Jag Daniels
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 18, 2012, 17:17:56 pm »
A wymieniłeś już filtr?
« Ostatnia zmiana: Listopad 18, 2012, 17:22:08 pm wysłana przez Jag Daniels »
Offline krzys369
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 18, 2012, 19:31:12 pm »
jeszcze nie, w tym tygodniu będę wymieniał i zobaczę czy pomoże jeśli tak to nie będę czyścił wtrysków  ale chciałem się dowiedzieć
coś o tym czyszczeniu :-A
x-type 2.0d 2005
Offline krzys369
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 09, 2012, 17:41:47 pm »
filtr wymieniony i objawy zniknęły:d
pozdrawiam
x-type 2.0d 2005
Mike_G
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 13, 2012, 06:43:40 am »
Ja dodatkowo zawsze tankuje paliwo premium dzieki temu nie mam problemu z wtryskami czy pompą wtryskową. Auto minimalnie mniej pali, odpadają problemy z układem wtryskowym (peugeotem 307 zrobiłem ponad 280tys bezawaryjnie), no po prostu jest lepsze jakościowo. Plus oczywiście regularna wymiana dobrych jakościowo filtrów. A jeśli chodzi o środki doraźne to liqui molly jest dobre, STD to tanizna i tak też działa, jakość ma związek z cena...
