Autor Wątek: Skrzynia biegów  (Przeczytany 5289 razy)
vickers
Skrzynia biegów
« dnia: Listopad 13, 2012, 21:50:51 pm »
W moim xj40 skrzynia szarpie prawie na każdym biegu, najbardziej jest to odczuwalne na najniższych biegach przy małej prędkości auta.
 Im wyższy bieg tym mniej szarpie, im szybciej auto się rozpędza to też mniej szarpie.
Olej ciemny-do wymiany, na pewno filtr też (w takim stanie go kupiłem).
Pytanie, czy wymiana filtra i oleju komuś pomogła w takim przypadku, bo chyba na tym forum jeszcze nie widziałem takiej wypowiedzi. Czy może lepiej od razu szukać drugiej skrzyni?
Skubi
Odp: Skrzynia biegów
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 13, 2012, 22:40:50 pm »
Bym w tym przypadku pokosił się na wymianę oleju bo wszystko na to wskazuje ze stracił właściwości (te skrzynie działają na zasadzie wirującego oleju) i biegi maja uślizgi, to najtańszy zabieg i może pomoc.
tomek1212
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 13, 2012, 23:51:20 pm »
Byłoby dobrze jakby autor tematu podał wiecej szczegółów odnośnie auta, w modelu Xj40 montowano kilka rodzajów skrzyń, które diametralnie sie różniły pod względem budowy i zasady działania.
suchorz
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 14, 2012, 07:28:23 am »
http://www.prnd.pl/porady/oleje.htm tu jest spis rodzai skrzyń i jaki olej należy wlać.
vickers
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 14, 2012, 08:26:50 am »
XJ40 skrzynia 4hp22 pół elektroniczna  rok 92.
Dzięki .Jednak wymienię olej i filtr. Co myślicie o MOBIL ATF 220.
« Ostatnia zmiana: Listopad 14, 2012, 08:53:08 am wysłana przez vickers »
tomek1212
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 14, 2012, 20:40:50 pm »
4hp22 jest w pełni mechaniczna (hydromechaniczna).
ATF 220 będzie odpowiednim olejem do takiej skrzyni.
vickers
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 18, 2012, 18:05:39 pm »
Więc jeżeli jest w pełni mechaniczna to nie ma płyty sterującej hydrauliką za pomocą elektrozaworów?
tomek1212
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 18, 2012, 20:31:31 pm »
Nie ma, dopiero 4HP24 posiada takowa płytę.
vickers
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 20, 2012, 10:53:15 am »
Więc jeźeli niema elektrozaworów to co może być przyczyną szarpania przy zmianie biegów. Gdzieś wyczytałem że to zużyte elektrozawory sterowane sterownikiem skrzyni biegów mogą to powodować.
tomek1212
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 20, 2012, 10:58:23 am »
Elektrozawory raczej nie mają wpływu na szarpanie, one tylko sterują na jakim biegu skrzynia ma pracować w danej chwili.
Ciężko stwierdzić co jest przyczyną szarpania, może to być zużycie tarczek co powoduje nadmierne luzy w pakietach, może to być uszkodzenie którejś z przekładni planetarnych, może też to być zużycie sprzęgła hydrokinetycznego.
Bez rozebrania skrzyni można tylko wróżyć.
