Autor Wątek: czy to most do wymiany ?  (Przeczytany 5953 razy)
Norbert
« dnia: Listopad 12, 2012, 13:47:15 pm »
Witam Serdecznie, jestem tu nowy i prosze o porade, ?????? kupilem nie dawno jaguarka xj6 3.2, moim problemem jest dość dokuczliwy huk, tj tarcie z tułu, przy minimalnej predkosci niesłyszalny a im w gory tym wiekszy czasami wrecz przeraźliwy, czy to jest most? :-help :-help :-help :-help :-help
BlackV6
Odp: czy to most do wymiany ?
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 12, 2012, 13:50:48 pm »
może być to most ,sprawdzałeś może olej w tylnym moście ?
Norbert
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 12, 2012, 13:57:23 pm »
jeszcze dokładnie nic nie sprawdzałem, jestem świeżakiem jak i w dziedzinie jaguara jak i jego problemach, wiec proponujesz sprawdzić olej ? ewentualnie ?
BlackV6
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 12, 2012, 14:09:40 pm »
To jest podstawa którą musisz wykonać ,oleje w skrzyni jak i w moście , na dzień dobry wymiana ,
Norbert
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 12, 2012, 14:21:07 pm »
czy możesz mi jeszcze napisać,  jakie oleje ? ile ? i gdzie ? z góry dziękuje BARDZO !!!
BlackV6
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 12, 2012, 14:22:47 pm »
rocznik podaj proszę :)
Norbert
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 12, 2012, 14:23:13 pm »
1991
BlackV6
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 12, 2012, 14:37:18 pm »
Tylny most .
Olej - 85W90 , Mobil, Castrol, 2,2l.
Wymiana:
1. Ciepły olej ( najlepiej po przejechaniu 20 - 3o km)
2. Odkręć korek wlewu ( z tyłu dyferencjału).
3. Odkręć korek spustowy ( 0,5'').
4. Zakręć korek spustowy.
5. Strzykawą nalej olej, gdy zacznie się przelewać, zakręć śrubę wlewu i gotowe.
6. Wytrzyj olej z dyfra.
Norbert
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 12, 2012, 21:13:14 pm »
 :(niestety to nie olej ://// posiada ktoś most lub jakieś informacje gdzie mógłbym dostać, ewentualnie czy podchodzi od innego ? cokolwiek :///
BlackV6
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 12, 2012, 21:37:09 pm »
napisz do JaguarParts lub JaguarSzczecin
Offline dziadzol
  • Wiadomości: 196
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 12, 2012, 21:51:16 pm »
Jeśli huk się wzmaga, jak puszczasz nogę z gazu to padł most, wyjść jest kilka - są zestawy naprawcze za tysiaka albo używka, którą wielu stosuje, kolega Lolek z Szamotuł ma mostów do wyboru i koloru,
poza mostem huczeć mogą też łożyska piast, wtedy problem o wiele mniejszy.
