Autor Wątek: ET w x300  (Przeczytany 13312 razy)
Siara_nh
ET w x300
« dnia: Grudzień 30, 2008, 00:34:31 am »
Witam czy ktoś mógłby mi powiedzieć czy et ma jakieś znaczenie w doborze felgi?czy wystarczy ze jest ten sam rozstaw śrób i odpowiednia szerokość felgi bo nie bardzo się w tym orientuje a mam fajne felgi na oku:)
Van
Odp: ET w x300
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 30, 2008, 13:58:52 pm »
ET felgi ma znaczenie w każdym samochodzie i chodzi o odsadzenie felgi jak będzie nie odpowiednio dobrane to felgi będą wystawać za obrys rantów lub zbytnio chować się w nadkolu
Siara_nh
Odp: ET w x300
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 05, 2009, 12:41:28 pm »
no ok to juz wiem:) ale jakie ET jest w x300 bo chciałbym sobie kupić jakieś fajne felgi rozstaw znam tylko nie wiem jakie może byc ET i czy musi być koniecznie takie samo czy to jest w przedziałach od do?
  • Wiadomości: 2.290
Odp: ET w x300
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 05, 2009, 15:49:52 pm »
Seryjna felga ma 7x16 ET 33.
Tylko 20-ramienna wychodziła 7 i 8calowa i od XJRa ale w 17 calach.
« Ostatnia zmiana: Marzec 05, 2009, 15:51:41 pm wysłana przez Choina »
szpulek
Odp: ET w x300
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 06, 2009, 13:28:27 pm »
i wtedy ma jakie et?
  • Wiadomości: 2.290
Odp: ET w x300
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 06, 2009, 13:37:06 pm »
ET 33 nie zależnie czy to 7 czy 8 cali
szpulek
Odp: ET w x300
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 06, 2009, 13:44:37 pm »
a felgi z XKRa? tam wtedy z tylu jest 9x18x33, takie tez wejda do 300tki?
  • Wiadomości: 2.290
Odp: ET w x300
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 06, 2009, 14:00:36 pm »
Z tego co wiem to XKR ma 9x18" i ET35.
Gdzieś wyczytałem, że felgi tylnie (tylko nie wiem które) od XK nie mieszczą się w X300/308.
Widziałem u Niemca XJRa na felgach od XKR i miał 2 komplety przednie. Najprawdopodobniej będą to te.
Kółko ładne jest, ale stroi na XK. Według mnie nie pasuje do X300.
szpulek
Odp: ET w x300
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 06, 2009, 14:44:56 pm »
Na bank jest 9x18x33, a opona 255/45/18. Wydaje mi sie, ze w schowku widzialem cisnienia do tego rozmiaru opon, pytanie tylko co z szerokoscia felgi i tym parszywym ET.. pzdr
  • Wiadomości: 2.290
Odp: ET w x300
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 06, 2009, 15:12:06 pm »
Znalazłem na amerykańskiej stronie producenta felg info, że do X300/308 wchodzi max 8,5x19 z ET30.
Ale to też nie jest wyznacznikiem, bo jak wiesz nawet na 8 cali i ET33 jak naciągniesz za szeroki kapec to też będzie tarło.
szpulek
Odp: ET w x300
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 06, 2009, 15:14:35 pm »
Kurcze, gesiog1 kupil takie kola, ale cos sie nie wypowiada w temacie.. Mysle, ze kluczowe tutaj jest to ET, jest ktos jeszcze kto ma takie kola na 300tce? pzdr
Siara_nh
Odp: ET w x300
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 06, 2009, 15:27:47 pm »
no dobra ale czy ET musi być koniecznie takie samo czy są jakieś skale , bo interesuje mnie np czy wsadze felgi Średnica 17"
Szerokość 8"
Et 40??
  • Wiadomości: 2.290
Odp: ET w x300
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 06, 2009, 15:42:08 pm »
szpulek dzwoń i pytaj LINK
Możesz go sobie pooglądać z każdej strony
« Ostatnia zmiana: Marzec 06, 2009, 15:43:50 pm wysłana przez Choina »
szpulek
Odp: ET w x300
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 06, 2009, 15:50:47 pm »
Szczerze mowiac to nie wybieram sie obecnie na poludnie, ale ze zdjec wyglada, ze tylne felgi sa szersze niz przednie, wiec jest szansa.. Napisze im maila, dzieki wielkie.. Gesiog1, wypowiesz sie?
szpulek
Odp: ET w x300
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 06, 2009, 18:16:23 pm »
ponoc to sa 8,5" przod i 9" tyl z xk8.. zrodlo: http://forums.jag-lovers.org/av.php?1022516i03
wiec chyba sie da :)
