Autor Wątek: Paliwo dostaje się do Oleju - XF 2.7 D  (Przeczytany 7723 razy)
Kulikowski
« dnia: Październik 24, 2012, 20:16:43 pm »
Witam, mam Jaguara XF o pojemności 2.7 D. Problem polega na tym iż Paliwo dostaje się do Oleju,
przez co samochód podczas jazdy przechodzi w tryb awaryjny. Nie wiem co jest tego przyczyną i
jak temu zaradzić. Jeśli ktoś wie proszę o odpowiedz, dziękuje.
moryc25
Odp: Paliwo dostaje się do Oleju - XF 2.7 D
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 24, 2012, 20:32:23 pm »
Jeździsz głównie krótkie odcinki po mieście?
Kulikowski
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 24, 2012, 20:38:42 pm »
Tak, głownie jeżdżę krótkie odcinki.
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 24, 2012, 20:41:50 pm »
Najlepsza rada to dogrzany silnik.
Sprawne turbo katalizatory oraz wtryski aby nie polewały.
Uroki nowoczesnych dieslów.
Przy tym silniku trzeba pamiętać szczególnie o oleju zmieniać częściej niż nakazuje Jaguar porównać z wymogami PSA co do tych silników.
http://lpg-lodz.pl/
Offline Artek123
  • Wiadomości: 820
  • ....by³ S-Type 3.0 V6... ....jest XJ6 seria III...
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 24, 2012, 20:56:51 pm »
tak niestety się dzieje w nowych dieslach z filtrem cząstek stałych (chodzi o wypalanie sadzy w nich)...
Poniżej masz artykuły do poczytania w tym temacie (w jaguarze jest silnik koncernu PSA), twój przypadek też tam jest opisany (na str. 2)...
http://www.auto-swiat.pl/1-fap-czyli-duze-wydatki-radzimy-jak-eksploatowac-auto-filtrem-czastek-stalych/1
Jeep Cherokee
BMW 3 GT
Jaguar XJ6 seria III
moryc25
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 24, 2012, 20:57:13 pm »
Zapchany Filtr cząstek stałych- nadmiar wtryskiwanego paliwa do wypalenia filtra spływa do misy olejowej. Po pierwsze wymień olej jak najszybciej i profilaktycznie sprawdź pompowtryskiwacze. Potem proponuję przejechać się w dłuższą trasę na wypalanie DPF, stosując zasadę,
że jak normalnie jadę na 4 biegu to teraz jadę na 3 biegu.
Kulikowski
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 24, 2012, 21:06:10 pm »
Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Rzeczywiście głownie jeżdżę krótkie odcinki, trzeba to zmienić.
Nie pozostaje nic innego jak wymieniać olej i sprawdzić filtr oraz pompę.
darskar
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 18, 2014, 19:09:54 pm »
W XF 2.7d jest Zamontowany FAP z dodatkiem płynnym, czy też DPF który nie wymaga uzypełniania płynu?
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.116
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 18, 2014, 19:35:31 pm »
Zmien olej i usun fap - jesli bedziesz dalej robil krotkie odcinki problem powroci tak czy inaczej - jedyne wyjscie - pozbycie sie filtra na stale.
Jest:
LR Discovery Dynamic HSE D350 / E3008GT / MX-5 NB 1.8 TURBO!
Byly:
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Escort 1.6
Corsa A 1.2
Jaguar Parts
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 18, 2014, 19:38:41 pm »
W Jagach jest DPF.
Kaloteck
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 25, 2014, 17:40:02 pm »
A po co ?
Chcesz byc niewolnikiem samochodu ?
Zasuwac gdzies w trase tylko dlatego ze sie kontrolka jakas zapalila ?
Dobre :)
GrzegorzN
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 25, 2014, 22:35:23 pm »
Nie wiem jak działa DPF w Jaguarze, mogę się jednak podzielić swoimi doświadczeniami z Passata gdzie jest podobny "suchy" DPF.
Auto jeździło w większości trasy po 3-5km, w ciągu 6 lat z dwa razy zapaliła się kontrolka DPF i zgodnie z instrukcją trzeba było przejechać trasę około 40km z prędkością około 90-120km/h (nie pamiętam teraz dokładnie). Na pewno nie robiłem tego przebiegu, po prostu się przejechałem trochę dalej i problem zniknał.
Z tym, że olej i filtry to wymieniałem jak trzeba.
Nie zapominajmy, że DPF eliminuje "kopcenie" diesla. Jakoś nie widzę Jaguara z chmurą czarnego dymu za nim.
