Autor Wątek: bezpieczniki  (Przeczytany 7617 razy)
peres20
bezpieczniki
« dnia: Grudzień 25, 2008, 18:48:02 pm »
Witam was koledzy  :-V. Powiedzcie mi ile jest skrzynek bezpieczników w xj 40 92", bo wiem o dwóch po obu stronach od kierowcy i pasazera przy wycieraczkach ;D. Jak sa jeszcze jakies to prosze powiedzcie gdzie. pozdrawiam i z góry dziekuje. A i zycze wszystkim Wesołych  Świąt :-V.
peres20
Odp: bezpieczniki
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 25, 2008, 18:55:30 pm »
Czesc Radzio;D. A czy tam własnie nie znajduje sie bezpiecznik od abs?? tzn w podłokietniku??
peres20
Odp: bezpieczniki
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 25, 2008, 19:03:18 pm »
No no  ;D, wiem o co chodzi mozna sie pobawic;p. wiesz co ide sprawdzic czy tam sa wszystkie dobre bo moze tam którys siedzi i za to nie mam tego absu?? :-\ :-V. No ale dzieki za pomoc, pozdrawiam ;).
peres20
Odp: bezpieczniki
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 25, 2008, 19:15:38 pm »
no max sa 5 amperków i wszystkie ok;). A mozesz mi powiedziec który jest od absu?? Chociaz jak nie pamietasz to w której skrzynce sie on znajduje??;D
peres20
Odp: bezpieczniki
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 25, 2008, 19:37:09 pm »
Dobra juz znalazłem jest ok, to chyba mi pompa siadla od absu;/ Ehh...
peres20
Odp: bezpieczniki
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 25, 2008, 19:37:56 pm »
Nie nie ma, a to zawsze sie sprawdza?? ten piorunek??
peres20
Odp: bezpieczniki
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 26, 2008, 03:17:02 am »
no to Cie chyba zaskocze;P. wiec kiedy włacze zaplon i pompka elektryczna abs zacznie pompowac do momentu kiedy przestanie i nacisne hamulec raz potem drugi raz dosc mocno, to ona sie włacza a nie powinna po dwu razowym nacisnieciu pedała hamulca;/. wiec cos jest nie tak albo z pompa, albo z akumulatorem cisnienia??!! :'( :-R
peres20
Odp: bezpieczniki
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 26, 2008, 03:19:15 am »
niestety albo i stety -stawiam na wtyczke od absu lub ktorys czujnik :-za
mówisz ze którys czujnik, ale sprawdzałem opory i róznica siegała do 10 ohm, a to przeciez prawie nic;/??!! :-V.
