Autor Wątek: RESTEOWANIE AIRBAG  (Przeczytany 6361 razy)
Offline promotion
  • Wiadomości: 150
RESTEOWANIE AIRBAG
« dnia: Październik 23, 2012, 19:26:29 pm »
WITAM
czy po wymianie airbaga kierowcy napinacza pasa i założeniu nowego sensora trzeba jaszcze resetować system w serwisie , czy powinien sam się zresetować i być ok .
maciek
xj8 x350 4.2 long 2004
xj8 x350 4.2 long 2007
Jaguar Parts
Odp: RESTEOWANIE AIRBAG
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 23, 2012, 19:31:27 pm »
Raczej trzeba kasować błąd. A może być i sytuacja, że nawet może być konieczna wymiana modułu lub czujników. W X350 kolega miał już kilka dzwonów i tylko wymieniał poduchę i napinacz. Z tyłu pasy usunął :-gwizd
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 23, 2012, 19:43:13 pm »
wieksosc elementow airbag, czujnikow, pasek to plug&play, system na biezaco sprawdza elementy i jak nie
ma blad to ma dzialac, nie trzeba niczego zresetowac.
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 23, 2012, 20:11:35 pm »
trzeba zmienić moduł
Offline promotion
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 29, 2012, 12:23:31 pm »
informacja dla wszystkich z podobnym problemem
tak więc wymieniłem pas z napinaczem ,  moduł ( wymontowany z innego kota ,kupiony na allegro ) , podpiołem poduszkę i wszystko działa , nic nie trzeba resetować , serwis tym razem nie zarobi .
pozdrawiam
maciek
Offline lucas.lp
  • Wiadomości: 169
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 29, 2012, 15:15:58 pm »
Ciagle jezdze z bledem po stluce, szykuje sie na maly wsklad w auto wiec wymienie:)
Jaguar Parts
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 29, 2012, 15:35:59 pm »
ha ha ale się uśmiałem ;D wiadomość dla wszystkich, nie trzeba nic resetować. Wsadziłem nowy moduł i wszystko działa ;D no ale gdybyś nie wymienił to trzeba by resetować! To tak jakby napisać, że po stłuczce nie trzeba klepać maski i kleić zderzaka...wystarczy wymienić :-R
eMWuGSM
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 20, 2013, 02:46:17 am »
Jeszcze w kwestii sensora czy były jakies różnice?
Pradopodobnie jest różnica:
- z poduszką kolanowa kierowcy
- bez poduszki kolanowej kierowcy
ale czy były rożnice np:
- Europa a UK
- Sedan a Estate
- związane z liftingami
eMWuGSM
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 01, 2013, 23:00:51 pm »
Dobra już co nieco wiem
Są Visteon (do 2004r)
Są Autoliv (od 2004r)
4X43-14B321-AF np: kierowca, pasażer, boczne przód, kurtyny, bez kolanowej, ESTATE, LHD. Autoliv X404
Co najlepsze, wszędzie jak patrzyłem wsady to mają opisane jako S-Type. :-trudno
Niby Autoliv jest adaptive, czyli hardware powinien być taki sam dla wszystkich 4X43-14B321-xx i różnica samej zawartości pamięci.
Offline promotion
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 07, 2013, 15:07:31 pm »
nie zrozumiałeś moich intencji , stwierdziłem tylko , że po wymianie czego potrzeba nie ma potrzeby udawania się do serwisu na resetowanie , programowanie ect. a oczywiście jak dowiadywałem się w serwisie to chcieli mnie skroić na wymianę a następnie wprogramowanie poduszki i modułu .
