Autor Wątek: Pilnie prosze o pomoc xjr 2001r  (Przeczytany 6581 razy)
mrciasteczko
« dnia: Październik 16, 2012, 17:12:15 pm »
Witam dzisiaj dostalem komunikat motorleistung begrenzt przy 220kmh i silnik zacza skakac kiedy zwolnilem blad znikna teraz dzieje sie to przy 130, 140 zawsze kiedy depne pedal do konca. Kocur byl podlaczony pod kompa zero bledow. Prosze o pomoc bo jest to meczqce strasznie nie mozna normalnie nim jezdzic. Odrazu przepraszam moderatora nie wiem jak edytowac post pisany duzymi literami. Z gory dziekuje za pomoc
cziff
Odp: Pilnie prosze o pomoc xjr 2001r
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 16, 2012, 17:26:12 pm »
Miałem kiedyś to samo w S-Type. "Restricted performance" Musi być kod w komp.
mrciasteczko
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 16, 2012, 17:53:48 pm »
No wlasnie byl pid 2 kompami i nic a co u Ciebie dokladnie bylo?
TYGRYS3
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 16, 2012, 17:59:10 pm »
jest widoczny przycisk (prawy góry róg postu) "edytuj" lub 'zmień" dla forumowiczy jest możliwość zmiany do 10 minut ,w innym wypadku pisać priv do moderatora lub admina ,napewno pomogą  :-V
mrciasteczko
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 16, 2012, 18:58:30 pm »
Oki dzieki bede pamietal
mrciasteczko
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 16, 2012, 18:59:17 pm »
I jak wie ktos co moze mi pomoc w tym temacie?
Jaguar Parts
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 16, 2012, 19:29:05 pm »
Ja nie widzę problemu...w Polsce jeździmy max 140km/h na autostradzie ;)
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 16, 2012, 20:13:32 pm »
Problem o którym piszesz, powinien zapisać się w pamięci komputera. Powinieneś podpiąć się pod kompa z ASO zwykły elm pod OBD może sobie nie radzić.
P.S. Czy świece masz w miarę nowe?
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
mrciasteczko
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 16, 2012, 22:08:21 pm »
No swiece nie sa za bardzo nowe maja 8 miesiecy. Tu moze lezec problem?
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 16, 2012, 22:22:15 pm »
Podłącz samochód do kompa, oryginalnego. Taki problem, jest zapisywany w pamięci. Być może jest to problem ze świecami, bądź cewkami, które masz u siebie 4 pinowe, więc jeżeli jakaś nie działa prawidłowo to powinien wskazać. Powodów może być 100.  :-V
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 16, 2012, 23:25:58 pm »
Albo wiecej... Nie koniecznie musisz sie udac do ASO ale do kogos z porzadnym komputerem. Skad jestes?
mrciasteczko
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 17, 2012, 07:34:19 am »
Szczecin drodzy koledzy
mrciasteczko
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 18, 2012, 10:33:21 am »
Wczoraj podlaczylem go pod kompa jedyny blad jaki pokazal to p1000.
Swiece wymienione na nowe platynowe blad nadal wyskakuje przy maksymalnym obciazeniu silnika.  :-cry :-cry :-cry :-cry
