Autor Wątek: problem z x300  (Przeczytany 8808 razy)
Offline saulinek
  • Wiadomości: 819
  • najbardziej z kotow lubie jaguary
problem z x300
« dnia: Grudzień 20, 2008, 19:08:34 pm »
kurde zgasl i teraz krece,krece i nie pali,iskra jest.jestem juz w szoku ledwie go odebralem od lakiernika i pojechalem zmienic kola na zimowe i stanal i lipa .nie wiem czy mi nerwow wystarczy jak n ie jeden to drugi kaprysi. :-thank :-zly
daimler xj40 4.0 1992
x300 v12 1995r.sprzedany,polowanie na xjs-a
saab 9-5 2007 260KM.
Offline saulinek
  • Wiadomości: 819
Odp: problem z x300
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 23, 2008, 09:31:43 am »
jak moge sprawdzic czujnik polozenia walu?paliwo na listwie jest.
Offline saulinek
  • Wiadomości: 819
Odp: problem z x300
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 23, 2008, 17:31:42 pm »
witam Radek polaczalem dzisiaj pod komputer i komputer nie pokazal zadnych bledow ,ale z kolega tez obstawiamy ze moze to byc czujnik polozenia walu/ale na dokladna ekspertyze umowilem sie w poniedzialek bo teraz ten okes przeswiateczny.sluchaj wrazie czego masz ten czujnik od reki?
Offline saulinek
  • Wiadomości: 819
Odp: problem z x300
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 23, 2008, 17:38:13 pm »
a moze ktos ma schemat instalacji elektr.silnika
Offline saulinek
  • Wiadomości: 819
Odp: problem z x300
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 23, 2008, 19:56:54 pm »
kurde to fart a gdzie moglbym cos takiego znalezc?
Offline saulinek
  • Wiadomości: 819
Odp: problem z x300
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 23, 2008, 20:08:33 pm »
wlasnie myslalem o tej plytce z allegro ale nie bylem do konca pewny czy mi to cos pomoze.
Offline saulinek
  • Wiadomości: 819
Odp: problem z x300
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 24, 2008, 08:55:22 am »
Radzio podlaczalem kompa przez obd ale nie pokazalo zadnego bledu,kolega elektryk mowil ze obd jest tylko do diagnostyki i mi beledow nie pokaze,prawda?to?
Offline saulinek
  • Wiadomości: 819
Odp: problem z x300
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 24, 2008, 08:58:03 am »
a drugie zlacze diagnstyczne jest w bagazniku?
Offline saulinek
  • Wiadomości: 819
Odp: problem z x300
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 24, 2008, 09:17:49 am »
wlasnie dzwonilem do jagoholica proponuje wyjecie czujnika polozenia walu i go poczyszczenie jakims penetratorem,moze to cos da
Offline saulinek
  • Wiadomości: 819
Odp: problem z x300
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 27, 2008, 21:02:26 pm »
i wszystko juz ok,padla cewka zasilania :-tylko
Offline saulinek
  • Wiadomości: 819
Odp: problem z x300
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 27, 2008, 21:15:32 pm »
w x300 v12 sa dwie cewki
Offline saulinek
  • Wiadomości: 819
Odp: problem z x300
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 27, 2008, 21:25:31 pm »
nic sie nie stalo ?ile taka cewka moze kosztowac?moze sie orientujesz?
pakoyfz
Odp: problem z x300
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 27, 2008, 22:36:56 pm »
wiesz jeszcze mogła ci paś pompa paliwa , i paliwo bedzie na listwie ale nie pod takim ciśnieniem i nie zapali albo sie dławia
sprawdzaiłes obydwa wyłaczniki bespieczeństwa
Offline saulinek
  • Wiadomości: 819
Odp: problem z x300
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 28, 2008, 00:11:13 am »
nie to byla cewka ,pompa lala jak skurw.......yn ,poprostu byl problem z cewka i palila bezpiecznik engine a..... juz nie pamietam jak dokladnie sie nazywa ale zostal podlczony do kompa jaguara i wyszlo ponoc wszystko  ponad 11 bledow z AC .a kolega podlaczal na kompie chyba z programu allegro i bylo wszystko ok.za cewke ,plus kompa i wiedze kolegi zapalcilem 500zl chyba nie drogo ?a z autpsji wiem zebym zapalcil dwa razy wiecej jak bym szukal gdzie indziej.codziennie jezdze volvo v-70 2004 r i tez pierdole servis volva bo sie nie znaja .ostatnio bylem na washingtona w w-wie kupywalem breloczek do jaga a w miedzyczasie zadzwonil klient  dodam ze nam sie milo gawozylo  i klientowi powiedzial zeby zadzwonil za polgodziny bo ma taki zapierdol ze taczki nie ma czasu zaladowac.taki to szacunek dla JAGA :-tylko
