Autor Wątek: kot nie odpowiada.. palą sie tylko kontrolki  (Przeczytany 9425 razy)
BOGDA
« dnia: Październik 08, 2012, 22:12:14 pm »
Witam ... Po bezawaryjnym przejechaniu 350km ..z małyl postojem ...powrót do domu na " świetą noc" ..
rano do pracy odpam kota a tu nic ...palą sie kontrolki po przekreceniu kuczyka słysze jakies "pyk" i nic wiecej  :-cry
Podladowłam akumulator i dalej bez zmian ...
Jakieś ropozycje?
Niekorzystnie zaparkowałam ale Może spróbować "go popchać" ?
cziff
Odp: kot nie odpowiada.. palą sie tylko kontrolki
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 08, 2012, 22:30:53 pm »
Pewnie padł rozrusznik. Jak masz manual możesz popchnąć.
BOGDA
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 08, 2012, 22:42:29 pm »
Ale zawiesił sie czy padł ...??? A moze cos sie rozlaczylo? Wczesniej nie miałam problemu z odpaaniem ...żadnych wczesniej sygnałow ...i tak po prostu padł??
« Ostatnia zmiana: Październik 08, 2012, 23:15:19 pm wysłana przez kogutki »
BlackV6
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 08, 2012, 23:07:01 pm »
Bogda ma automat więc może dojść do tego czujnik położenia lewarka ,który skutecznie uniemożliwia odpalenia samochodu nawet nie zakręci
« Ostatnia zmiana: Październik 08, 2012, 23:16:05 pm wysłana przez kogutki »
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 08, 2012, 23:18:37 pm »
Na pierwszy ogien sprawdz Inertia Switch. Potem sprobuj ruszyc lewarka. A potem, co mozliwy
(i co sie zdarza bez uprzedzen) rozrusznik. Samochod z automatem nie mozna popchnac.
BOGDA
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 08, 2012, 23:22:13 pm »
Mam manual
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 08, 2012, 23:24:30 pm »
No to zostaje Intertia switch i rozrusznik. Zdarza sie, ze kontakt magnetyczny w rozruszniku sie zawieszi, mozna
sprobowac nieco stukac mlotkiem, czasem to pomaga.
BOGDA
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 08, 2012, 23:35:06 pm »
Dziekuje za pomoc spróbuje rano popukać w rozrusznik ...jak to nie pomoże to zmuszona bede zorganizować ekipe do popchania kota ....
Jak juz wspomiałam niekorzystnie zaparkowałam ,czy można jakoś kota zaholować ? Jest ustawiony tyłem i to pod górkę  :-cry
BlackV6
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 08, 2012, 23:36:01 pm »
ups co ja sobie ubzdurałem dał bym sobie rękę uciąć że masz automatt  :-boks
nikt nie zapytał oto co pali się na desce ,jakiś komunikat wyświetla ?
BOGDA
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 08, 2012, 23:50:11 pm »
Nic ....zero jakichkolwiek negatywnych komunikatów ...
Zapomnialm wspomniec ze mój kot jest zagazowany ...aczkolwiek nie wiem czy to istotne ?
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 09, 2012, 08:05:22 am »
Nie istotne że ma gaz tylko go wyłączyć trzeba na czas operacji pchania.
Kontrolki się palą a nie przygasają po przekręceniu kluczyka??(blokada kierownicy się wyłancza??)
Mógł się zawiesić elektro włącznik rozrusznika (spróbować stuknąć w niego) lub cały rozrusznik.
w s-typie pękają też wkłady w stacyjce choć to rzadkie przypadki.
 :-wstyd że tak późno odpowiadam
http://lpg-lodz.pl/
Offline Artek123
  • Wiadomości: 820
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 09, 2012, 13:37:41 pm »
miałem kiedyś podobny przypadek, ale u mnie winny był właśnie akumulator (ładowanie nic nie dawało, bo ,,oberwała się w nim cela"), więc pomogła wymiana na nowy  ;)
Oczywiście był to podobny przypadek i u ciebie może być coś innego ale jeżeli miała byś możliwość włożenia na próbę innego dobrego akumulatora (żeby nie kupować nowego jeżeli okazało by się że to nie to) w celu sprawdzenia to przecież nie zaszkodzi  :)
Jeep Cherokee
BMW 3 GT
Jaguar XJ6 seria III
BOGDA
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 09, 2012, 14:06:40 pm »
podłączony  był pod prostownik i nic , były próby odpalenia od drugiego auta i nic .. ruszył jedynie "na popych"  :-yipee
niestety po zgaszeniu go znowu "śmierć kliniczna "  :-cry
obecnie zajął miejsce w kolejce do naprawy  w warsztacie  :-thumpdown...pierwsza diagnoza to rozrusznik   .. mam nadzieję że na tym się skończy
Offline Artek123
  • Wiadomości: 820
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 09, 2012, 14:18:02 pm »
u mnie było tak samo...
ale jak pisałem wyżej każdy przypadek może być inny chociaż objawy podobne  ;)
Jeep Cherokee
BMW 3 GT
BOGDA
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 09, 2012, 17:10:15 pm »
Naprawiony  :-yipee
elektryk "poszyścił "  rozrusznik .... I działa ...
Dziekuje wszystkim za pomoc ...
