Autor Wątek: Daimler 4.0 91 jak uruchomić radio  (Przeczytany 6801 razy)
Offline marekkrosno
  • Wiadomości: 57
« dnia: Październik 08, 2012, 12:11:06 pm »
Witam wszystkich , mam pytanie: jak uruchomić w moim autku sprzęt grający ? jak go kupiłem był padnięty akumulator , założyłem  nowy , Na wyświetlaczu  pokazuje się napis CODE . I gdzie powinna się znajdować zmieniarka CD . Proszę o odpowiedz, DZIĘKUJĘ
« Ostatnia zmiana: Październik 08, 2012, 14:50:27 pm wysłana przez Choina »
marekkrosno xj81 6.0l v12 Daimler .94r. xj 40, 4.0l Daimler .91r.
Odp: Daimler 4.0 91 jak uruchomić radio
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 08, 2012, 15:27:55 pm »
Do radia wyklepnij kod i gra (znajdziesz go na kartce z napisem RADIO CODE). O ile masz zmieniarke to znajdziesz ja w bagazniku.
Offline marekkrosno
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 09, 2012, 07:22:27 am »
Dziękuję bardzo za szybką odpowiedz , pozdrawiam serdecznie  :)
krzysparco
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 23, 2012, 04:15:34 am »
Czy w XJ executive bedzie tez gdzies na zmieniarce code do radia??
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 23, 2012, 07:58:24 am »
Podłączył die do tematu, karteczka z kodem do radia jest osobno czy jest to strona z którejś książki. W przypadku gdy nie znajdę kodu serwis jest w stanie po vinie sprawdzić kod e systemie i mi go podać?
1992r - Jaguar XJR6 4.0
1988r - Jaguar XJS 5.3 V12
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 23, 2012, 10:54:36 am »
Karteczka z kodem do radia jest w postaci kasiążeczki która ma 2 strony na jednej jest kod do radia i wszystkie naklejki ( np. radio will not operate if removed from car ) a na drugiej stronie jest tylko opis co do czego i gdzie nakleić . Wygląda ta książka tak że masz na okładce logo jaguara i napis Security Radio Code Information
Jesli chodzi o dostanie kodu w serwisie to jesli radio jest z tego samochodu to nie powinno byc problemu .  :)
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 23, 2012, 12:23:49 pm »
Dzięki za info, poszukam w dokumentach a jak nie będzie to zadzwonię do właściciela może gdzieś jeszcze ma zapisany a jak nie to do serwisu.
krzysparco
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 23, 2012, 12:31:05 pm »
Czyli taka naklejka gdzie ma byc naklejona z codem ??
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 23, 2012, 12:54:17 pm »
Kod znaleziony, co prawda nie w instrukcji/książeczce ale luźno napisany i włożony w dokumenty.
Radio gra :)
krzysparco
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 23, 2012, 22:52:01 pm »
no a u mnie jak nie gralo tak nie gra :/
Offline xjscabrio
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 24, 2012, 01:22:31 am »
jak nie znajdziesz kocu to mam namiary na czlowieka ktory to rozkoduje .
XJR-S ,XJR XJ40,X358
krzysparco
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 24, 2012, 01:25:46 am »
ale gdzie mam szukac kodu jak do auta dostalem kluczyk, umowe kupna, oc i dowod resjtracyjny
Offline xjscabrio
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 24, 2012, 01:31:12 am »
jak nie masz dokumentow tzn teczki z instukja itd to bedzie problem.pozostaje ci serwis lub rozkodowac u elektronika.
