Autor Wątek: Masakryczne spalanie  (Przeczytany 8114 razy)
janusz204
« dnia: Październik 07, 2012, 17:48:24 pm »
 :-help
Kucur pali mi niebotyczne ilosci paliwa,a smród za nim taki jak za dużym fiatem na ssaniu.
Podpiłąem się pod "komputer" i wyskoczyło cos takiego:
P0116
P1193
P0138
P0340.
Szanowni forumowicze, ratujcie bo na 44 km spalił 30 litrów paliwa.
PiterTS
Odp: Masakryczne spalanie
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 07, 2012, 17:57:32 pm »
P0116,"Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0138,"Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - wysokie napięcie"
P0340,"Czujnik polożenia wału rozrządu - usterka"
P1193 EGR Drive Overcurrent
janusz204
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 07, 2012, 18:16:41 pm »
o rany!!!!!!!!! od czego mam zacząć?
Jag Daniels
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 07, 2012, 18:31:29 pm »
Najlepiej kompleksowo. Nowa sonda i sprawdzenie czujniki to nic wielkiego.
janusz204
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 07, 2012, 18:46:53 pm »
ak ale jaka sonda? i jak sprawdzić czujniki?
lysyyy
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 07, 2012, 18:59:25 pm »
Kolega ma na myśli sondę lambda. Tylko ja myślę, że za wysokie napięcie na sondzie może być objawem, a nie przyczyną. Jest bardzo bogata mieszanka... Trzeba do elektryka samochodowego postawić, niech posprawdza i poczyści czujniki.
janusz204
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 07, 2012, 19:27:06 pm »
Dziękuję za wskazówki. Czy możecie mi jeszcze doradzić gdzie znajdę elektryka do mojego x300 w okolicach DLU ?
janusz204
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 08, 2012, 20:28:23 pm »
czujnik temperatury cieczy juz kupiony, zacznę od tego.Wymienię go i podłączę pod analizator. Jak się nic nie zmieni to będzie załamka.
janusz204
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 13, 2012, 20:53:58 pm »
właśnie wymieniłem czujniki temperatury: i nic! spalanie niby mniejsze ale emisja fatalna:10% co2. Mechanik podpiął się pod lambdy voltomierzem.Co szanowne grono sądzi o napięciach ; na jednel sondzie dochodziło do 2V a na drugiej do 5V. Wymieniać lambdy? Nadmieniam ze doszło do tego że z wydechów na wolnych obrotach wydostaje się dymek.
lysyyy
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 13, 2012, 21:12:28 pm »
Tak jak pisałem, wysokie napięcie sondy może być objawem, a nie przyczyną! Zbyt wysokie napięcie na sondzie oznacza,  iż jest zbyt bogata mieszanka (zbyt mała zawartość tlenu w spalinach). Czyli po prostu potwierdza Twoje masakryczne spalanie... Jest coś nie tak, ale moim zdaniem po stronie zasilania silnika w paliwo.
jagnie
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 15, 2012, 01:06:41 am »
prawie masz racje ale nie w x300 . sondy w x300 działają odwrotnie to wynalazek denco  działają od 0V do 5V. i jeśli 5 volt jest to znaczy ze mieszanka jest uboga  tylko dolne sondy daja informacje do kompa jak spalać  ) kolega Janusz 204 ma amerykańca czyli 4 sondy.  górne są do weryfikacji  spalania katalizatorów i odbierają nie wolty tylko natężenie . ale sonty są takie same. czasami warto wymienić lewą na prawą aby przekonać się ze  ta zła jest zła  ( to tylko kosztuje czas a nie kupowanie nowych części (Diagnostyka ,Diagnostyka ,Diagnostyka to #1.
janusz204
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 15, 2012, 17:51:03 pm »
ale ja mam europejczyka; 2 sondy lambda, przywieziony z Niemiec
janusz204
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 23, 2012, 18:11:37 pm »
 :D Problem załatwiony! auto poszło do dobrego starergo elektryka i...... okazało się że kabel z jednej lambdy jest urwany i termostat jest non stop otwarty. Zapłaciłem za wszystko 350PLN i kocur smiga jak marzenie. Spalanie na 30 km w tym 5 miasto pokazuje 11,6l. Emisja spalin wzorowa.
lysyyy
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 23, 2012, 18:36:22 pm »
No to super, że się udało znaleźć przyczynę!  :-V
Krajcok
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 27, 2012, 14:08:27 pm »
Przepraszam, a co ma lambda do otwartego termostatu? Czy piszesz o dwoch niezaleznych usterkach?
