Autor Wątek: Witam jestem nowy. Problem mam z podświetleniem deski rozdzielczej  (Przeczytany 4721 razy)
Borsuk
« dnia: Wrzesień 25, 2012, 14:58:12 pm »
Mianowicie włączam światła drogowe i przygasa mi podświetlenie deski rozdzielczej i wszystkich możliwych podświetleń włączników itd efekt jest cokolwiek niepokojący.
Offline XKR-Lover
  • Wiadomości: 137
    • moje ¿ycie samochodowe.....
Odp: Witam jestem nowy. Problem mam z podświetleniem deski rozdzielczej
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 25, 2012, 15:26:47 pm »
ale czy zupełnie gasną czy tylko przygasają troszkę?
czy robi różnice jak się przy tym włącza np. Foglights na mgłę, czy nie?
W każdym razie będzie trochę diagnostyki, tak że jak nie masz miernika lub znajomość bym radził elektryka dobrego znaleźć do pomocy.... jak potrzebuje np. rozkład drutów to łatwo dostarczymy... tylko daj nam znać jakiego roku/silnik/kraj urodzenia itd...
Tadek
"Drive it like you stole it"
Borsuk
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 26, 2012, 11:41:09 am »
Dziękuję za odpowiedź. X300 4.0 Daimler 1996, zupełnie gasną.
Offline XKR-Lover
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 26, 2012, 14:06:00 pm »
czyli na pierwszym miejscu bym sprawdził główny przełącznik od świateł przy kierownicy (i kilka razy go włą/wyłączył-może też być korozja na kontaktach).
Ale chyba na diagnozę potrzeba miernik i sprawdzić czy dalej 0v na drucie od przełącznika który kontroluje Sidelights - tam gdzie niżej zaznaczyłem - ten UO czyli niebiesko-pomarańczowy drut...... tam na punkcie [a] to tylko 0v jak się opornik - dimmer do samego końca czyli "click" powinien zrobić w pozycji kiedy włącza na 100% światła na desce....ale jak główny przełącznik ma problem to nie zrobi żadnej różnicy ustawienie dimmera, prawda?
a cały manual od Elektryki jest tutaj: http://Jagxkr.pl/Shared/x300/x300_1996_Electrical_Guide_S96SEDE.pdf na twoim miejscu bym sobie zachował.
Tadek
Borsuk
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 27, 2012, 21:03:10 pm »
Wiadomo, miernik i szukać. Bardzo dziękuje za pomoc :-thank
seba_xj
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 28, 2012, 13:37:11 pm »
Pewnie masz zrąbany potencjometr od regulacji jasności podświetlenia.
Offline XKR-Lover
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 28, 2012, 17:38:57 pm »
to by nie działały wcale na np.50%, nie tylko gasnęły jak się główne włącza.... ;)
Tadek
