Autor Wątek: Hamulec ręczny  (Przeczytany 5163 razy)
rodger
Hamulec ręczny
« dnia: Wrzesień 24, 2012, 07:46:49 am »
Mam słaby hamulec ręczny, potrzebuję go wyregulować i tu zaczyna się problem bo nie wiem gdzie się go reguluje. Z góry dzięki za pomoc.
lysyyy
Odp: Hamulec ręczny
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 24, 2012, 08:00:31 am »
Trzeba by sprawdzić, czy nie skończyły się okładziny ( o ile w s'ce też są okładziny  :-gwizd ). Ja u siebie w x306 właśnie będę wymieniał...
cziff
Odp: Hamulec ręczny
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 26, 2012, 16:35:34 pm »
Elektroniczny hamulec ręczny się kalibruje, instrukcja jest na forum.
rodger
Odp: Hamulec ręczny
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 27, 2012, 09:25:06 am »
Tarcze i klocki nowe (też myślałem, że po wymianie się poprawi)
Rocznik 99 ma ręczny na lince.
lysyyy
Odp: Hamulec ręczny
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 28, 2012, 17:22:07 pm »
Słuchaj, wymieniałem właśnie u siebie - wklejam fotki, może masz u siebie podobnie...?
Jeśli też masz taką dziurkę w tarczy to zaświeć latarką i zobacz czy nie ma tam tego "trybiku". Żeby naciągnąć hamulec, trzeba ten trybik obracać jakby do góry - w kierunku od sprężynki do góry.
Jano
Odp: Hamulec ręczny
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 24, 2013, 21:45:02 pm »
A jaki{elektroniczny czy na linke?)jest w S-type 3.0 automat 2001 r.?!
