Autor Wątek: Możliwości  (Przeczytany 10984 razy)
pawelek11
Możliwości
« dnia: Wrzesień 17, 2012, 13:43:26 pm »
Zastanawia mnie czy Jaguar montował samochody z kompletnymi wiązkami przewodów, tj. czy można zamontować w samochodzie wyposażenie, którego nie było np. telefon, podgrzewane fotele itp., jeśli tego nie było bez „prucia” auta. Albo przenieść zmieniarke CD ze schowka do bagażnika.
Dołożyć  dvd w podsufitce itp. Z chęcią poczytam o waszych doświadczeniach w tym temacie.  :P
pozdrawiam
Paweł
Jaguar Parts
Odp: Możliwości
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 17, 2012, 14:18:12 pm »
Teoretycznie nie da się bo np przy navi są inne moduły od klimy, wiązka itd itp......ale tylko teoretycznie. Jeśli chcesz dołożyć jakąś opcję typu np navi, jest to możliwe ale trzeba mieć trochę pieniędzy, czasu i schematy krok po kroku od kogoś kto to robił ;) Zrobienie grzanych foteli (auta z przeznaczeniem na np Californię nie miały grzania) to akurat najmniejszy problem - grzana mata, przycisk, kable i gotowe.
Intruz
Odp: Możliwości
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 18, 2012, 08:16:28 am »
fajny temat...mnie interesuje, czy jesli fabrycznie auto nie miało zmieniarki, to czy mam wszystkie kable i wiązki , aby ją podłączyć? Czy zmianiarka czyta inne formaty poza CD?
Druga sprawa - noszę się z zamiarem wymiany kierownicy, bo moja jest juz poprzecierana - chciałbym założyc taka z drewnem i przyciskami od radia i tempomatu i tu pytanie - czy dużo jest motania, aby te przyciski działały? Może wytarczy je wpiąc w wiązkę ( jesli są wtyczki)?
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
Odp: Możliwości
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 18, 2012, 08:34:15 am »
Wystarczy wpiąć jak pamiętam.swoją drogą wiele wiązek jest w s-typie u mnie np. są wiązki do parkctronica którego nie mam oraz do navi.
http://lpg-lodz.pl/
Jaguar Parts
Odp: Możliwości
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 18, 2012, 09:17:18 am »
Ale mając na myśli wiązkę do parktronic i navi mówisz o module do pdc i czytniku navi w bagażniku? To tak, może być, ale wiązka w zderzaku jest na 100% inna a kabli do navi w desce nie ma, nie mówiąc już o światłowodach i module do klimy, który jest inny.
Tu macie link do forum Jaguara gdzie jest opis krok po kroku jak założyć navi.
Jeśli chodzi o telefon to w starym S typie nie miałem telefonu ale była wtyczka w schowku i mocowanie z gniazdem na desce - tam gdzie bogatsze wersje miały navi.
http://www.jaguarforum.co.uk/f26/retrofitting-touch-screen-sat-nav-controls-7735.html
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 18, 2012, 10:24:00 am wysłana przez Choina »
pawelek11
Odp: Możliwości
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 19, 2012, 10:32:02 am »
Co do navi, to temat troszke dziwny  ?????? Założenie orginału to poracha, rozumiem że lubicie koty ale jak już to może ekran dvd i przynajmniej będzie się ruszać coś  :P co do samej navi sposób wydaje się prosty... kupujemy na alegro schowek na kasetki okolo 40 pln + navi dobrej jakości, byle pod wymiar przedniej ścianki schowka, potem to już tylko wycinarka, troszke pomyśleć ewentualnie praca malarska tak zwane grafiti radosne, by dostosować navi do dechy i ewentualne pomyślenie jak podpiąć ładowarke do zapalniczki, mamy dotykowe nawi z odtwarzaczem dvd czytnik kart sd, a w niektórych przypadkach transmiter fm do kompletu. Co do telefonu chmmm, navi z telefonem raczej się wyklucza niby telefon był montowany w dwóch miejscach ale ja nie zrezygnował bym ze schowka w podłokietniku by schować tam telefon.
Intruz
Odp: Możliwości
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 19, 2012, 11:16:39 am »
do którego posta to się odnosi?
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
Odp: Możliwości
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 19, 2012, 21:44:34 pm »
Ster+przyciski u siebie nie miałem dokładałem i u klienta też w przyszłym tyg  ta sama operacja to może fotki trzasnę jeśli klientka się nie rozmyśli. :-gwizd
http://lpg-lodz.pl/
Intruz
Odp: Możliwości
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 20, 2012, 09:41:41 am »
czyli zamieniam kierownicę, podpinam przyciski i będzie działać? Bez dodatkowych wiązek i bezpieczników?
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
Odp: Możliwości
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 20, 2012, 22:08:04 pm »
U mnie tak było. W piątek za tydzień następna przekładka kierownicy.
A do tego wszystkiego dojdą ci komunikaty na wyświetlaczu kompa np.częstotliwość  stacji mute,wł/wył. tempomatu i ze zmieniarki ale tego nie pamiętam na 100%
http://lpg-lodz.pl/
pawelek11
Odp: Możliwości
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 27, 2012, 11:32:48 am »
Jeżeli zmienie przycisk sterowania szybami z takiego który nie miał przycisków do pamięci fotela kierowcy na kompletny, to ta funkcja automatycznie się pojawi?  ??????
rodger
Odp: Możliwości
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 05, 2012, 13:16:30 pm »
Filar, czyli jak mam samochód bez tempomatu to wystarczy tylko podpiąć sterowanie z kierownicy i już będzie? Nie jest potrzebny dodatkowy moduł tempomatu???
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
Odp: Możliwości
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 08, 2012, 21:00:55 pm »
U siebie nic nie dokładałem i działa.
Generalnie chodziło mi o sterowanie radia.
Miałem zakładać tydzień temu w drugim aucie ale brak czasu, części czekają na właścicielkę.
http://lpg-lodz.pl/
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
Odp: Możliwości
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 23, 2012, 20:22:58 pm »
Wystarczy tylko kierownica ze sterowaniem 3 na 3 działają poprawnie.
Działa sterowanie radia oraz tempomat.
Koleżanka z forum jest już zadowolona.
http://lpg-lodz.pl/
BOGDA
Odp: Możliwości
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 23, 2012, 23:50:44 pm »
Potwierdzam ..
działają umieszczone na kierownicy  przełaczniki radia i tempomat :-super (którego wczesiej wogóle nie miałam)
 przetestowałam na A2 wszystko działa bez problemów  :-V ,aaaaa......pokazuja sie też dodatkowe funkcje na wyśwwietlaczu....  :-tylko
