Autor Wątek: SKRZYNIA W S-TYPE ??? WSTECZNY NIE DZIALA  (Przeczytany 6187 razy)
Mr.Cynkowski
« dnia: Wrzesień 12, 2012, 22:19:31 pm »
Witam, mam do kupienia S TYPE w ktorym awarii ulegla skrzynia biegow, a mianowicie nie dziala WSTECZNY BIEG, reszta normalnie.
Mam pytanie do Was, czy skrzynia nadaje sie tylko do wymiany czy daloby rade naprawic ten wsteczny ?
A moze nie ma sensu sie bawic z tym kotem i lepiej poszukac jakiegos innego ?
Pozdrawiam - Mr.Cynkowski  :-tylko
cziff
Odp: SKRZYNIA W S-TYPE ??? WSTECZNY NIE DZIALA
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 12, 2012, 22:35:09 pm »
To może być brak oleju, zapieczone tarcze, uszkodzona taśma, zawór, albo, albo, albo... Kogutki kiedyś podał taką
instrukcję bo w skrzynce 5R55N czasem wsteczny słabo albo wcale nie wchodzi:
Cytuj
5R55N Adaptation Procedure:
Heat trans over 130F. Perfrom 8-10 P-R, 8-10 D-R, 8-10 N or P - D and 8-10 R-D engagements. Wait at least 10 seconds between each engagement. The key is trans temp. It has to be over 130F or the adaptive strategy will not learn. Also each of those four specific events learns seperately, so learning on a P-R engagement will not help a D-R engagement.
This procedure will need to be repeated periodically throughout the life of the transmission.
The thought of the delayed engagements, is that customers are not performing enough engagements while at operating temp under normal driving conditions.
The above excercise should help trans reach 1.0-2.0 (worst case) second engagements. People that have performed this procedure have claimed the 3.0 second engagement to reverse gear has been improved to 1.0-1.5 seconds.
i miej nadzeje, ze nie poszlo zawor wsteczny.
moryc25
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 12, 2012, 22:54:05 pm »
A jaki to rocznik/silnik? Bo 5r55n jest tylko w starszych modelach.
Mr.Cynkowski
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 12, 2012, 23:19:23 pm »
ROCZNIK 1999
moryc25
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 12, 2012, 23:57:44 pm »
No to Fordowska 5r55n.
Mr.Cynkowski
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 13, 2012, 10:15:56 am »
1. To źle czy dobrze ?
2. jaka jest w nowszych modelach ?
pzdr
Mr.Cynkowski
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 13, 2012, 23:29:16 pm »
Jest np. na allegro taka skrzynia po malym przbiegu za 2500 tys., wiec jakby usterka byla niezbyt ciekawa to bym wymienil skrzynie i po klopocie. Co wy na to ?
BlackV6
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 14, 2012, 10:48:17 am »
Jak jesteś pewny że na tamtej długo pojeździsz to tak :)
cziff
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 14, 2012, 13:27:28 pm »
Jest ok. Skrzynia 5R55X jest montowana w:
Ford Aerostar (1997)
Ford Ranger (1997-2011)
Mazda B-Series (1997-2010)
Ford Explorer (1997-2010)
Mercury Mountaineer (1997-2010)
Jaguar S-Type (1999-2003)
Lincoln LS (2000-2006)
Ford Thunderbird (2002-2005)
Ford Mustang (2005-2010)
Ford Falcon (2008-....)
Lincoln Aviator (2003-2005)
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,14238.0.html
Mr.Cynkowski
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 15, 2012, 01:02:35 am »
W koncu konkretne odpowiedzi.  :-thank
