Autor Wątek: slaby hamulec  (Przeczytany 5036 razy)
adamroza
slaby hamulec
« dnia: Wrzesień 08, 2012, 20:57:31 pm »
wymienilem tarcze wraz z klockami w s type a hamulec jest bardzo słaby,po rzekomym odpowietrzeniu przez mechanika pedał hamulca jest miękki a hamulec słaby
cziff
Odp: slaby hamulec
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 08, 2012, 21:03:47 pm »
Odpowietrz jeszcze raz :) ja miałem podobnie po wymianie hamulcy (tarcze i klocki) - po ponownym odpowietrzeniu działają na dotyk.
red jaguar
Odp: slaby hamulec
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 08, 2012, 21:11:59 pm »
Pojeździj chwile, niech się klocki ułożą do tarcz, wtedy raczej objaw ustanie.
7gsi
Odp: slaby hamulec
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 09, 2012, 10:40:52 am »
zacisk się odsuwa bez potrzeby zdejmowania przewodu hamulcowego, więc po co chcecie odpowietrzać układ po wymianie klocków? Nie ma takiej potrzeby, mechanicy coś ściemniają  ;)
coś sknocili, np nie wyczyścili powierzchni tarcz, załamali/ skręcili przewody hamulcowe przy zaciskach, albo faktycznie wzięli się za odpowietrzanie i zrobili to źle. Trzeba poszukać przyczyny, tu nie ma miejsca na błędy.
Offline Artek123
  • Wiadomości: 820
Odp: slaby hamulec
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 09, 2012, 11:51:37 am »
Objawy masz jak przy zapowietrzonych hamulcach.
U mnie tak się robiło jak pojawiła się nieszczelność na układzie hamulcowym i układ się zapowietrzał....
Jeep Cherokee
BMW 3 GT
Jaguar XJ6 seria III
