Autor Wątek: brak na wyświetlaczu temperatury zewnętrznej i obiegu wewnętrznego  (Przeczytany 10068 razy)
ardo91
« dnia: Wrzesień 08, 2012, 18:48:34 pm »
Witam. Mam nietypowy (tak mi się wydaje po przejrzeniu całego forum nic na ten temat nie znalazłem)  problem.
Na wyświetlaczu klimatyzacji brak jest wskazania temperatury zewnętrznej. Nie wyświetla sie również  ikona obiegu wewnętrznego. Myśląc ze jest to wina całego panelu wymieniłem na inny, lecz bez zmian. Czy jest jakiś oddzielny sterownik, czy przekaźnik bądź bezpiecznik który byc może jest uszkodzony. Może ktoś spotkał się z podobnym problem. Będę wdzięczny za każda pomoc.
jarkrzy1
Odp: brak na wyświetlaczu temperatury zewnętrznej i obiegu wewnętrznego
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 08, 2012, 19:47:10 pm »
Ja nie mam wyświetlania temp.zewnętrznej. Czujnik działa. Wyświetlacz pod naciskiem coś sygnalizuje, ale rozwiązania problemu brak. Komputer, elektryk, zaprzyjaźniony pan Kazio ;D błędów nie znalazł. Po pewnym czasie zapomniałem o tym. Idzie się przyzwyczaić :-gwizd
ardo91
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 08, 2012, 20:10:09 pm »
A po wciśnięciu obiegu zewnętrznego zapala Ci sie na wyświetlaczu ikona
jarkrzy1
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 08, 2012, 21:08:19 pm »
Tak, brak wskazania temperatury to jedyna niedziałająca rzecz w x-ie.
ardo91
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 08, 2012, 21:25:00 pm »
Będę dalej szukał. Może ma to coś wspólnego z błędem C1445, bo taki mi wyskoczył.
Ktoś wie czego błąd dotyczy???
Borys X-Type
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 08, 2012, 21:29:02 pm »
C1445 GECM Sliding roof: Vehicle speed circuit fault: open circuit, short circuit to B+ V, short circuit to ground
ardo91
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 08, 2012, 21:34:48 pm »
Albo P1445. A co tak naprawdę oznacza po polsku ten błąd.
Sebastian X
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 08, 2012, 21:42:53 pm »
"Błąd modułu sterującego szyberdachem"
Co do wyświetlacza polecam: http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,16864.0.html
Borys X-Type
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 08, 2012, 21:51:59 pm »
P1445 Purge Flow Sensor Circuit: High Input
ardo91
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 08, 2012, 21:58:49 pm »
Szyberdach działa bez problemu.  Spróbuje jeszcze wymienić czujnik na nowy. Dzisiaj go wyjąłem wyczyściłem ale nadal nic nie świeci.  Tylko martwi mnie ten brak ikony obiegu wewnętrznego, może jest to jakoś powiązane.
Wielkie dzięki za wszystkie podpowiedzi jestem tu nowy (od 3 dni mam Jaga). Wcześniej miałem przyjemnośc z LANCIĄ.
andrzej23
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 08, 2012, 22:04:14 pm »
Padł tobie wyświetlacz LCD, wymiana czujnika raczej nie pomaga.
ardo91
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 08, 2012, 22:09:05 pm »
Ale wymieniłem go na inny   i to samo brak temperatury i ikony obiegu wewnętrznego  :- pojecia
ardo91
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 09, 2012, 11:22:00 am »
Może macie jakiś schemat pinów do panelu klimatyzacji, może szło by ustali które przewody odpowiadają za ten stan.  Łatwo nie odpuszczę
TYGRYS3
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 09, 2012, 11:34:42 am »
wysłałem ci maila z Jaguar X-TYPE Electrical Guide  :-V
ardo91
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 09, 2012, 11:57:52 am »
Wielkie dzięki. Super macie to forum. javascript:replaceText('%20:-super',%20document.forms.postmodify.message);
