Autor Wątek: Regulacja sprężyny bagażnika  (Przeczytany 4423 razy)
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« dnia: Wrzesień 08, 2012, 17:27:20 pm »
Witajcie,
potrzebuję Waszej porady.
Chciałbym wyregulować sprężynę kalpy bagażnika. Po naciśnięciu przycisku pilota klapa tylko odskakuje, a powinna otwierać się całkowicie. Zwiększenie napięcia sprężyny powinno (chyba) pomóc. Tutaj mam pytanie, czy ktoś już tego próbował. Z tego co się rozeznałem, to w bagażniku po prawej (mam tylko jedną sprężynę po prawej) są trzy otwory (trzy stopnie), w których można umieścić końcówkę sprężyny, zwiększając stopniowo jej napięcie. W tej chwili końcówka jest w pierwszym otworze (największy luz). Problem w tym, że w tej pozycji napięcie jest tak duże, że nawet ciężko z tej pozycji wypiąć końcówkę na wyższy stopień napięcia. Tutaj mam pytanie, czy tylko w ten sposób można zwiększyć napięcie? Nie chciałbym też bez sensu się szarpać z martwą materią, więc proszę Was o podzielenie się swoimi doświadczeniami.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
cziff
Odp: Regulacja sprężyny bagażnika
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 12, 2012, 21:55:14 pm »
Tak, w ten sposób można zwiększyć napięcie, nawet jest to opisane w TB.
Intruz
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 13, 2012, 10:08:07 am »
u mnie jest już na trzeciej dziurce regulacyjnej,a i tak nie zawsze klapa odskakuje...
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 16, 2012, 21:25:59 pm »
Dzięki za podpowiedź. Jednak w chodzi w grę tylko rozwiązanie siłowe  :)
Dychowski
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 24, 2012, 19:24:41 pm »
Miałem 3 dni temu ten sam problem i jak kolega pokazał na zdjęciach , tak zrobiłem dosłownie , idealnie i samo się otwiera i po problemie ale na siłować się też musiałem , ważny efekt końcowy - działa  :-R
