Autor Wątek: XJR 308 '99 dziwne duszenie się auta  (Przeczytany 4738 razy)
Andreadoria1
« dnia: Wrzesień 06, 2012, 18:33:19 pm »
Może ktoś miał podobny problem. Kot sprawuje się idealnie, ale ostatnio dziwnie zachorował. przy delikatnym operowaniu pedałem gazu - Jag delikatnie przyspiesza, następnie szarpie do przodu i zadusza się. Mam świeży filtr paliwa, powietrza. Nie chcę przepłacać w warsztacie za złe naprawy. Nie wiem czy przyczyną może być pompa paliwa, czy może w zbiorniku paliwa są jakieś farfocle i należy przeczyścić zbiornik i sitko. Może to problem z superchargerem ?? Auto nie gaśnie, przy dynamicznej jeździe żadnych objawów, ale przy delikatnej od czasu do czasu się tak zdarza. Paliwo raczej tankuję dobrej jakości wysokooktanowe.
moryc25
Odp: XJR 308 '99 dziwne duszenie się auta
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 06, 2012, 19:28:15 pm »
Witaj, zaczynaj od odczytania błędów z kompa. Potem zobaczymy co dalej.
Andreadoria1
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 07, 2012, 06:26:07 am »
nie ma błędów na kompie
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 07, 2012, 08:06:42 am »
Witaj! Zwróć uwagę na dolot powietrza, czy uszczelki dobrze siedzą, czy nie ma żadnej dziury, dobrze by było abyś sprawdził przepływomierz, to może być przyczyną. Czy trzęsie Ci silnikiem? Czy obroty chodzą góra dół?
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
Andreadoria1
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 07, 2012, 10:05:36 am »
obroty nie chodzą. silnikiem trzęsie - ale bardzo delikatnie, więc pewnie w normie. Posprawdzam dokładnie doloty powietrza. Może to jest przyczyna.
3style
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 29, 2012, 22:49:15 pm »
A bardziej prozaiczne tematy jak cewki i świece? Mi tak szarpało w terenówce przy zbyt małym poziomie oleju w skrzyni.
IljaOblomow
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 30, 2012, 22:35:54 pm »
I kontakty przepływomierza....
