Autor Wątek: Pompa wspomagania do XJ12 ser 3 1989  (Przeczytany 5550 razy)
ryba570
« dnia: Wrzesień 04, 2012, 23:50:49 pm »
Poszukuję pompy do wspomagania do XJ12 seria3 (Daimler Double Six) 1989
Po regeneracji maglownicy i  montażu "siadło" wspomaganie. Prawdopodobnie podejrzewam iż pompa, ale nie mam pewności.
Proszę o radę , czy spotkaliście sie z takim przypadkiem? A moze to wina maglownicy?
Offline richie
  • Wiadomości: 443
Odp: Pompa wspomagania do XJ12 ser 3 1989
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 05, 2012, 14:10:16 pm »
raczej nie pompa, bardzo ciężko ja zatrzeć i byłoby ją słychać, jak rozumiem pasek załorzyłeś i oleju jest wystarczająca ilość? Czy wspomagania nie ma wogule czy jest słabe, czy są wycieki widoczne? Ile oleju wlałeś. Możliwe że coś źle podłączyłeś, generalnie maglownicę podłącza się bardzo ciężko, tylni wężyk jest praktycznie nie do założenia, może coś pokręciłeś albo przycisnołeś.
ryba570
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 05, 2012, 22:18:03 pm »
Raczej wszysttko dobrze założyłem. Wspomagania nie  ma wcale . Było przez moment  na poczatku a potem "kaput"
Wycieków też nie ma . Rozmawiałem z firmą ktora  regenerowała mi  maglownicę. ponieważ mam gwarancję , to uzgodnilem iz  przyslę im ponownie ja do sprawdzenia razem z pompą.  maglownica tez ma  wewnatrz zawór.  Zobaczymy
Offline richie
  • Wiadomości: 443
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 06, 2012, 00:00:25 am »
no dobra a ile weszło oleju? w pompie jest odpowiedni stan i przy kręceniu kierownicą stan się nie podnosi wizualnie jak zdejmiesz korek?
ryba570
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 30, 2012, 22:52:19 pm »
Niestety była to pompa
Jest juz po regeneracji
jagnie
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 15, 2012, 00:23:59 am »
czytam ten temat i mam pytanie dlaczego oddałeś maglownice do regeneracji ? ( pewnie ciekła) a przedtem pompa pracowała  dobrze?
