Autor Wątek: przybywanie płynu w układzie chłodzenia  (Przeczytany 3418 razy)
mach
« dnia: Wrzesień 04, 2012, 17:51:37 pm »
Kolejny problem.
Z twardością przewodów już się trochę uspokoiłem po waszych wypowiedziach i wizycie w warsztacie natomiast niepokojące jest to,że codziennie rano sprawdzam poziom płynu w zbiorniczku i jest go więcej niż między nim a max.
    Dokładnie sprawa wygląda tak,że odpowietrzyłem auto, poczekałem aż ostygnie, dolałem płynu do odpowiedniego poziomu po czym po kolejnej przejażdżce i ostygnięciu silnika(czyli następnego dnia rano) płynu jest więcej. Najlepsze jest to,że przy odkręconym korku ok 10 minut pokręciłem auto na 3000 obrotów i nadwyżkę płyny układ pochłoną więc tak jakby był zapowietrzony.
Co robić? Oto jest pytanie...Silnik 2.5 +lpg z ciekłym wtryskiem gazu
dracula76
Odp: przybywanie płynu w układzie chłodzenia
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 05, 2012, 23:41:00 pm »
witam
moim zdaniem szukaj problemu w gazie..
parownik
ja mialem przez zepsuty parownik poduszke powietrzna...
mach
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 06, 2012, 20:51:52 pm »
No i sprawa się wyjaśniła.Zrobiłem badanie zawartości co2 w płynie układu chłodzenia i ....Walnięta uszczelka pod głowicą.Koszt naprawy ok 2000 pln.Pozdrawiam
