Autor Wątek: Stukanie z lewej str silnika.  (Przeczytany 5944 razy)
cobi
« dnia: Wrzesień 02, 2012, 08:50:17 am »
Znów zaczęło mi coś stukać z lewej str silnika (tam gdzie rolki).
Rolki wymieniałem wszystkie wraz z paskiem i napinaczem w listopadzie zeszłego roku.
2 msc temu wymieniłem koło pasowe.
Przy odpaleniu jest naprawdę głośno jakby cos miało zaraz odpaść, jak silnik się rozgrzeje uspokaja się ale i tak coś tam słychać.
Czy możliwe jest że po niecałym roku któraś z rolek znów się rozlatuję? I czy możliwe że po rozgrzaniu silnika rolka troche cichnie?
BlackV6
Odp: Stukanie z lewej str silnika.
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 02, 2012, 08:57:38 am »
jak założyłeś za krótki pasek to jest taka możliwość  :-gwizd
cobi
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 02, 2012, 09:02:00 am »
Jak za krótki? Wziąłem zestaw w sklepie a warsztat założył :(
Zauważyłem że jedna z rolek delikatnie chuśta się na boki przy odpalonym silniku.
cobi
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 02, 2012, 09:49:22 am »
andrew140785
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 02, 2012, 15:01:13 pm »
Można obstawić którąś z rolek albo łożyska alternatora o ile nie były wymie :-Wniane.
BlackV6
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 02, 2012, 15:04:46 pm »
przeczytaj wyżej to będziesz wiedział ;D
andrew140785
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 02, 2012, 15:42:30 pm »
U mnie też już jedna rolka zaczęła hałasować a zrobiłem może 12tyś. km od wymiany.
cobi
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 02, 2012, 17:38:23 pm »
Łozyska alternatora także były robione.
Jak sprawdzić która to rolka tak łobuzuję mi ??? :(
andrew140785
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 02, 2012, 18:58:59 pm »
Mój mechanik używa do tego stetoskopu ;D jak lekarz ale tylko tak dokładnie usłyszysz która konkretnie hałasuje ;)
cobi
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 05, 2012, 20:23:01 pm »
Problem rozwiazany. Stukala luzna plyta pod silnikiem ta mniejsza ktora jest przykrecona do zderzaka.
