Autor Wątek: X-type 3.0 LPG - SPALANIE  (Przeczytany 33486 razy)
ron.novy
Odp: X-type 3.0 LPG - SPALANIE
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 01, 2012, 10:55:55 am »
Zajrzalem dzisiaj pod maske. Okazuje sie ze mam czerwone wtryski valtec i reduktor nie tomasetto jak na papierach tylko ktos zmienil go pozniej na Zavoli. Nie wiem jaki to model ale oznaczenie jest e13 67R 010276 class 1/2a
tak szperam po necie i wychodzi na to ze Zavoli zeta S tam siedzi a  ten reduktor za lipny jest... no chyba ze zamontowane sa dwa ale ja tam drugiego nigdzie nie widzialem... Ja nie wiem jak na tym to auto jezdzi bo jak go cisne do oporu to reduktor powinien nie wyrobic i przelaczyc sie na benzyne a nic takiego nie zaobserwowalem....
« Ostatnia zmiana: Październik 01, 2012, 12:56:35 pm wysłana przez Choina »
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 01, 2012, 22:24:05 pm »
czerwone waldemary do najgorszy syfex a spadku możesz nie czuć bo można przełączanie ustawić np. na 3000rpm i przy spadku ciśnienia np. Raczej nie wył od tego jest nakładanie paliw.
zavoli zeta s jeśli jest jeden to też dużo za mało około 150km.
Jeśli szukasz reduktora drugiego to po-prostu zacznij szukać od strony waldemarów idź po przewodzie gazowym i popatrz  gdzie idzie czy się rozdziela na 2 reduktory czy łączy trójnikiem do jednego.
I sprawę masz załatwioną.
http://lpg-lodz.pl/
ron.novy
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 02, 2012, 00:25:18 am »
Sprawa sie wyjasnila. Bylem u Gazownika. Instalacja cala do wymiany oprocz elektroniki i butli  :-nie 2500zl trzeba szykowac... nawet jakiegos emulatora nie bylo i przez to czasami check engine wywalalo. Ktos spartolil robote a jak zobaczyli te valteki to sie przezegnali ze szkoda auta na ten syf... na tej konfiguracji traci auto jakas polowe mocy ;/ zeby auto chodzilo dobrze proponowali mi hane wtryski i jakis dobry reduktor. rurki mialem na 6mm a powinno byc 8mm do takiej mocy. ogolnie lipa ;) Pojezdzilem dzisaij na benzynie to poczulem potencjal tego auta 230 kucy a nie jakas lipa na gazie:) Wysokie spalanie na gazie w miescie (24L) spowodowane bylo podkreconymi ustawieniami gazu zeby sobie jakos radzil. Poprzedni gazownik byl jakims mega amatorem chyba...
TOSIEK
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 02, 2012, 00:48:48 am »
Jak kupiłeś z gazem, to zapewne zleceniodawca zechciał taniej zrobić gaz :)
ron.novy
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 02, 2012, 01:42:11 am »
tylko ze gaz ma 3 lata :D
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #20 dnia: Październik 02, 2012, 21:28:18 pm »
Pamiętaj tylko emulator stanu paliwa a zamiast emulatora ciśnienia przelew.
Swoją drogą może 6mm by było na styk dobry reduktor i porządne strojenie hany sa oki po tych zmianach nie powinno być odczucia "słabnięcia" na lpg lu minimalne.
A z jakiej okolicy jesteś??
http://lpg-lodz.pl/
ron.novy
« Odpowiedź #21 dnia: Październik 02, 2012, 22:57:23 pm »
Wrocław. Mam Zavoli Zenta S Reduktor jak sie nie myle... Sugerujesz ze wystarczy zmienic wtryskiwacze? Jesli chcesz moge porobic zdjecia i wrzucic jak wyglada moja instalacja. A jesli chodzi o emulator to chodzi o element przy silniku po lewej stronie. Nie znam sie na tym. Gazownik pokazal mi tylko lokalizacje.
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #22 dnia: Październik 02, 2012, 22:59:14 pm »
nie sygeruję mówię tylko o miedzi do butli na styk wyszło na 6mm w mustangu 220km to też powinno ponieść ale nie na zavoli!! np. kme gold scorpion gt
http://lpg-lodz.pl/
ron.novy
« Odpowiedź #23 dnia: Październik 02, 2012, 23:14:53 pm »
a co daje ten emulator? kosztuje 150zl. jezdze bez tego ustrojstwa na moim obecnym lpg.
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php?topic=16832.0
znalazlem takie cos na forum. Czyli jest on zbedny w ixie?
takie pytanie  z innej beczki jeszcze. Czy moja obecna instalacja ma jakis negatywny wplyw na silnik oprocz tego ze jest niewydajna jak benzyna?  :-gwizd
« Ostatnia zmiana: Październik 02, 2012, 23:25:26 pm wysłana przez ron.novy »
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #24 dnia: Październik 03, 2012, 01:03:25 am »
Są wersje które działają bez emulatora lub patętu z przelewem znam 2szt. jeden wersja usa drugi europa.
Ale większość wymaga przelewu.
Jeśli instalacja jest nie wydajna to w końcu dobije motor np.  ubogą mieszanką.
http://lpg-lodz.pl/
ron.novy
« Odpowiedź #25 dnia: Październik 03, 2012, 02:18:31 am »
Moja wersja to Europa. Zastanawiam sie jak sie ma moj motor dobijany ta niewydajna instalacja juz ponad 2 lata :/ eh...
Gwidon
« Odpowiedź #26 dnia: Styczeń 16, 2013, 12:02:18 pm »
Widzę że temat nie nowy, ale może ktoś jeszcze tu zajrzy. Czy może ktoś polecić jakiegoś gaziarza który ogarnąłby wersję 3,0 USA? Najlepiej okolice Wawy. Pozdrawiam.
ghrh
« Odpowiedź #27 dnia: Styczeń 16, 2013, 12:15:04 pm »
Nowotczyński w Mławie. Bardzo rzetelne podejście do klienta.
Dzery
« Odpowiedź #28 dnia: Styczeń 17, 2013, 07:56:57 am »
dobre mława to okolice wawy  ::) a dojechać najlepiej przez zakopane  :-hehe
wawa ul. szpacza bardzo dobry gazownik niestety sporo kolejki u niego są na montaż ale doraźne regulacje robi od ręki. EGP na ostrobramskiej fajnie szybko elegancko i dokładnie (mają galerie na swojej stronie i jest tam kociak)
ghrh
« Odpowiedź #29 dnia: Styczeń 17, 2013, 09:20:33 am »
Ja z Wawy tam właśnie się wybrałem. Lepiej nadłożyć kilometrów niż potem wojować z lipą.
