Autor Wątek: xj40 1989 3.6 - problem z klima  (Przeczytany 4798 razy)
tixi06
« dnia: Sierpień 26, 2012, 21:18:24 pm »
Kupiłem pare dni temu ten samochod i mam problem poniewaz nie dziala klima ani na manualu ani na auto. Po przełączeniu pokrętła zmieniaja sie obroty i slychac ze sprezarka sie wlacza natomiast nie dmucha ani cieplym ani zimnym powietrzem. Problem z wentylatorem czy co to moze byc?
romek
Odp: xj40 1989 3.6 - problem z klima
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 26, 2012, 21:38:45 pm »
Jeżeli nie dmucha to sprawdź mikrowłącznik http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,17367.0.html
tomek1212
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 27, 2012, 00:04:38 am »
Gdyby był padnięty ten mikrowłacznik to nie włączałaby się klima, raczej bym obstawiał problem z wentylatorami.
W ogóle zaswieca się cos na panelu ogrzewania po włączeniu nawiewu ?
Świeci sie na desce kontrolka przepalonego bezpiecznika (taki zółty piorun po lewej stronie) ?
Offline dziadzol
  • Wiadomości: 196
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 27, 2012, 20:47:58 pm »
A sprawdzałeś czy czynnik chłodzący masz?
Jeśli chodzi o bezpieczniki nawiewów to masz je po prawej stronie przy podłodze koło drzwi, klapka od wewnątrz ma opis które to dokładnie są. Mogły też paść tranzystory blowerów, poszukaj na forum jest opis, jak to wyjąć i wymienić.
tixi06
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 28, 2012, 10:36:38 am »
tak wiec nie jest to mikrowłącznik niestety ;/ jezeli chodzi o lampkie to wszystkie świeca jak powinny, kazdy przycisk. nie sprawdzalem czy mam czynnik chłodzący bo nawet cieple powietrze nie leci na manualu..
tomek1212
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 28, 2012, 11:40:56 am »
Więc wygląda to na padnięte tranzystory w wentylatorach. Jest trochę zabawy, aby sie do nich dostać, co najmniej dobra dniówka.
