Autor Wątek: Problem z przepływomierzem cz. 2 i prośba  (Przeczytany 4770 razy)
lexxus
« dnia: Sierpień 18, 2012, 14:43:06 pm »
Koledzy doszedłem do wniosku że mój problem z przepływomierzem nie wynika z niego samego, lecz z wtyczki z nim połączonej , po prostu przetarła sie izolacja na kablach i stąd problemy .
Mam w związku z tym prośbę czy ktoś z Was posiadaczy 2.0d może mi zrobić zdjęcie jak u Was są rozmieszczone kable przy połączeniu z przepływomierzem? Dokładnie chodzi mi o to czy kabel ten idzie nad przewodem od paliwa czy pod nim i jak to jest  że u Was nie dotyka tego metalowego przewodu...
lexxus
Odp: Problem z przepływomierzem cz. 2 i prośba
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 23, 2012, 18:43:48 pm »
ponawiam prośbę ... wystarczy podnieść osłonę i pstryknąć telefonem...
lexxus
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 24, 2012, 22:29:00 pm »
Koledzy , no nie spodziewałem się że mnie tu zasypiecie zdjęciami  ale nich ktoś mi choć jedno pstryknie ...plissss...
andrew140785
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 27, 2012, 10:53:17 am »
Zrobiłem zdjęcie i przewody od przepływomierza idą nad przewodem paliwowym :-W
lexxus
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 27, 2012, 19:27:33 pm »
Serdeczne dzięki !
lexxus
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 26, 2012, 20:39:09 pm »
Znalazłem powód problemów z przepływką ,mianowicie przez źle puszczony przewód przetarły się wszystkie 4 kable tuz za plastikową izolacją dosłownie na 1,5 cm przed wtyczką ... co zrobić w tej sytuacji ? Czy można kupic nowy kabel z wtyczką czy reanimować stary ? Ale jeśli reanimować to jak ? Lutować w tym miejscu??
