Autor Wątek: Demontaż nakładki progowej  (Przeczytany 7821 razy)
Bedek
« dnia: Sierpień 17, 2012, 06:21:22 am »
Muszę zdjąć nakładkę progową i tu pytanie do bardziej doświadczonych kolegów - jak to zrobić żeby czegoś nie połamać/urwać i aby się wszystko nadawało do ponownego montażu.
Offline strawinski
  • Wiadomości: 542
  • Daimler Six, S-type
Odp: Demontaż nakładki progowej
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 17, 2012, 21:18:51 pm »
witam. musisz po prostu odkręcić wszystkie śruby, nie ma tam żadnych tajemnic.
Bedek
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 18, 2012, 09:22:34 am »
Dzięki  :-thank bałem się że są jakieś zapinki kołki lub coś podobnego co można połamać przy demontażu, ze śrubami sobie poradzę.
Bedek
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 19, 2012, 12:29:29 pm »
Już udało mi się zdjąć, tyle że nie ma tam żadnych śrub a same plastikowe kołeczki które trzeba w bardzo odpowiedni i delikatny sposób wyłuskać, nawet dorobiłem sobie przyrząd aby ich nie połamać. Kolego Strawinski chyba nie do końca zrozumiałeś o co mi chodziło bo nie ma tam żadnych śrub do odkręcenia.
Offline oes85
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 16, 2017, 12:22:51 pm »
Witam Serdecznie.
Po raz kolejny podepnę się pod temat.
Potrzebuję zdjęcie kołka (spinki ) do plastikowej listwy przyprogowej w X-Type sedan.
Będę wdzięczny za pomoc.
Na stronie ze spinkami są tylko te do tapicerki drzwi, a na forum też nie znalazłem.
X-Type 2.5, 2002r
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 16, 2017, 13:35:13 pm »
Od spodu wyglądają podobnie do tych:
http://www.auto-spinka.pl/environment/cache/images/0_0_productGfx_3999f4b370c8c29fa984096e628b09ed.jpg
Jak wrócę do domu i je znajdę, to zrobię zdjęcie jak dokładnie wyglądają. W każdym razie bez problemu kupiłem je w hurtowni motoryzacyjnej AD i wystarczyło, że powiedziałem do jakiego auta potrzebuje.
a od bocznej strony są na zatrzask i wyglądają tak:
https://c.allegroimg.com/s400/03c6ca/a835fe66405eb9ce09200596f47c
Nie jestem pewien, ale są chyba takie same, jak kołki od tapicerki klapy bagażnika.
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
Offline oes85
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 16, 2017, 14:14:31 pm »
Dzięki za odpowiedź ;)
Jakbym mógł Cię prosić o zmierzenie tych spinek, o ile je znajdziesz  :D Byłaby rewelka ;)
X-Type 2.5, 2002r
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 18, 2017, 14:25:19 pm »
Nie mogłem znaleźć tych spinek, ale obiecuję, że sprawdzę jeszcze raz garaż i schowek na graty od aut.
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
Offline oes85
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 18, 2017, 14:44:59 pm »
Dzięki !
X-Type 2.5, 2002r
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 19, 2017, 19:04:26 pm »
Znalazłem i były w opakowaniu. Link do strony producenta z wymiarami:
http://www.romix.pl/kolek-rozporowy-c10013-p3038.html#
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
Offline oes85
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 19, 2017, 19:22:51 pm »
Dziękuję bardzo za pomoc Kolego😁
Doceniam!
Pozdrawiam 😉
X-Type 2.5, 2002r
Offline walec
  • Wiadomości: 1.277
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 19, 2018, 12:20:56 pm »
witam,
chciałbym odświeżyć temat,
czy ktoś mógłby podać link bezpośrednio do miejsca gdzie takie spinki można kupić? Niestety te które są w wątku są już nieaktywne.
Pozdrawiam,
Wojtek.
'XJR XJ40
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 19, 2018, 21:27:24 pm »
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
Offline walec
  • Wiadomości: 1.277
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 21, 2018, 14:08:01 pm »
dzięki ale to mogą być te które montują nakładkę od dołu, natomiast ja poszukuję tych które montują je od boku...
'XJR XJ40
