Autor Wątek: kompresor klimatyzacji  (Przeczytany 4678 razy)
kamil8318
« dnia: Sierpień 09, 2012, 15:24:54 pm »
Koledzy, czy sprężarka klimy  załączy się przy małej ilości czynnika w układzie, jak można sprawdzić czy się załącza ?
Chciałem ostatnio nabić klimę ale niestety panowie którzy przyjechali do mnie stwierdzili  ,że sprężarka nie działa i nie dobiją mi gazu ;(
tomek1212
Odp: kompresor klimatyzacji
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 09, 2012, 18:51:18 pm »
Dobrze byłoby jakbyś napisał który masz rocznik, bo po 92r klimatyzacja różniła się diametralnie.
kamil8318
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 09, 2012, 22:43:11 pm »
1991rok 4.0 ;P
tomek1212
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 10, 2012, 00:15:27 am »
Masz jeszcze klime na stary czynnik r12 i może być problem z dobiciem takim czynnikiem.
Kompresor mozesz sprawdzić na krótko, przy przedniej prawej lampie masz przekaźniki, jeden z nich jest do załączania sprzęgła kompresora. Wystarczy wyjąć przekaźnik i spiąć obwód na krótko, a następnie obserwować, czy kompresor pracuje.
kamil8318
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 10, 2012, 22:24:01 pm »
Wielkie dzięki za info, panowie od serwisu lodówek  mają gaz do r12, tylko cicho :P
tomek1212
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 11, 2012, 13:24:28 pm »
Dowiedz sie co to za gaz, bo raczej nie mają R12 tylko coś w zamian, np R22 R409a i inne, które niekiedy się zamieniają z R12, ale nie zawsze.
Offline MATriX335
  • Zboczeniec Klubowy
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 13, 2012, 07:35:26 am »
Potwierdzam. Idzie jeszcze napełnić klimatyzację czynnikiem R12, tylko tak jak napisał kamil8318 robią to "po cichu" najczęściej serwisanci lodówek.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
