Autor Wątek: wyswietlacz i jego funkcie na zegarach 2 typy o co chodzi?  (Przeczytany 5083 razy)
mykmyk1_2004
« dnia: Sierpień 08, 2012, 20:29:49 pm »
WItam wszystkich zastanawia mnie jedna rzecz są dwa rodzaje wyświetlaczy prostokątny bardziej kwadratowy oraz prostokątny bardziej podłużny i tu pytanie na moim bardziej kwadratowym świeci tylko ilość przebytych kilometrów dziennych oraz całość czy to wszystko? Bo na podłużnym jeszcze świeci spalanie  chwilowe czy ja nie mam tej funkcji czy nie umiem przełaczyć dodam ze kotka mam od miesiaca pozdrawiam :-tylko
« Ostatnia zmiana: Sierpień 08, 2012, 20:36:07 pm wysłana przez mykmyk1_2004 »
benjamin
Odp: wyswietlacz i jego funkcie na zegarach 2 typy o co chodzi?
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 08, 2012, 20:48:54 pm »
masz wersje bez komputera pokładowego, wyświetlane są tylko przebyte  kilometry
mykmyk1_2004
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 09, 2012, 19:30:56 pm »
A niech to szlak idzie wlozyc tam kompa? czy to nie ma sensu? Pozdrawiam
BlackV6
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 09, 2012, 19:32:36 pm »
tego chyba nikt nie próbował  ;D
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 10, 2012, 21:46:59 pm »
Trzeba poszukać w elektryce.
Ja za dawnych czasów zrobiłem coś podobnego w Lagunie I miałem mechaniczny licznik
a zamarzyłem o kompie i dało radę ale lekko nie było. Nawet do mnie mówił
było tylko jedno ale miał "mówić" po angielsku więc by go zrozumiał,
a po zamontowaniu okazało się że gdacze po Holendersku.
Więc się pewnie by dało tylko czy nie pociągnie to wielkich kosztów i nakładu pracy.
http://lpg-lodz.pl/
