Autor Wątek: xj6 czujnik polozenia wałku rozrządu - lokalizacja  (Przeczytany 12253 razy)
mixiu
« dnia: Sierpień 07, 2012, 14:12:26 pm »
Witajcie.
Chcialbym sie dowiedziec w ktorym miejscu znajduje sie czujnik polozenia wałku rozrządu w jaguarze xj6 4.0 sport z 95 roku ...
Offline XKR-Lover
  • Wiadomości: 137
    • moje ¿ycie samochodowe.....
Odp: xj6 czujnik polozenia wałku rozrządu - lokalizacja
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 08, 2012, 19:24:47 pm »
nr.12 to co szukasz
ale dobrze by było wiedzieć dlaczego pytasz?
Czasami nie to co wskazuje...
Tadek
"Drive it like you stole it"
lysyyy
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 08, 2012, 19:52:54 pm »
A czy to nie jest czujnik położenia wału korbowego?
Offline XKR-Lover
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 08, 2012, 20:55:08 pm »
to jest nr.11
Tadek
booschmen
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 08, 2012, 21:04:44 pm »
Dokladnie 12 to czujnik polozenia walka (czyli hallotron) a 11 to czujnik polozenia walu.
lysyyy
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 08, 2012, 21:28:39 pm »
Zamotałem się  :-gwizd Myślałem, ze odwrotnie napisałeś  :-wstyd
mixiu
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 09, 2012, 09:36:05 am »
Witajcie.
Chodzi o to ze przy odpaleniu zaraz gasnie, jak go potrzymam na wyzszych obrotach to jest okej. Wymienilem silniczek wolnych obrotow bo sie przycinal, przepustnica, silnik nierowno pracuje, swiece wymienione, cewki wymienione. Po podlaczeniu pod komputer wyskoczyly 3 usterki, ktore skasowalem i bylo wszystko okej, ale po wylaczeniu auta i odpaleniu ponownie znow wyskakiwaly. Teraz chce wymienic ten czujnik, zobaczymy czy to cos pomoze...
Jezeli macie jakies sugestie, bede bardzo wdzieczny za jakakolwiek pomoc.
Pozdrawiam serdecznie.
booschmen
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 09, 2012, 09:55:13 am »
Przedewszystkim napisz kody usterek jakie wyskakuja bo ten czujnik jak jest dobry to nawet jak obrucisz go o 180stopni to i tak odpali sam to sprawdzilem wtedy chodzi jakby na 2 cylindrach ale idzie wiec moze nie to jest przyczyna, takze kody usterek i zaraz ktos odpisze co i jak:)
Offline XKR-Lover
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 09, 2012, 10:17:00 am »
No i może własnie być nr.11..... ale kody podaj i zobaczymy co kotka boli...
Tadek
mixiu
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 14, 2012, 11:35:19 am »
Witam serdecznie.
 :-bry
Czy to prawda ze po odlaczeniu akumulatora resetuje sie ustawienie silniczka krokowego lub przepustnicy. Czy ustawia to sie tylko komputerem czy mozna zrobic to recznie?   :- pojecia
Po odpaleniu obroty idą i gasna, jak chwile pochodzi na wyzszych to ustawia sie ladnie i chodzi elegancko.
Wszystko bylo okej dopoki nie wymienilem akumulatora na inny, po tym wszystko zaczelo sie psuc...
Prosze o pomoc..
P.S. jest ktos z malopolski ?  :-kogutki
 :-thank
booschmen
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 14, 2012, 11:57:21 am »
Tez tak mialem pompgla wymiana silnicza krokowego i czujnikow spalania stukowego ogolnie to u mnie po odpieciu i podlaczeniu akumulatora nic sie podobnego nie dzialo, ja jestem z krakowa.
mixiu
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 15, 2012, 12:40:58 pm »
Witam ponownie a gdzie sie znajduje  czujnik spalania stukowego w naszych kotkach xj300
booschmen
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 15, 2012, 21:08:21 pm »
Pod kolektorem ssacym mniej wiecej na srodku, nie wiem jak u Ciebie w zwyklym x300 (bo ja mam xjr-a) ale ja mam dwa czujniki spalania stukowego (wygladaja jak wkrecone w blok silnika czujniki temperatury po odlaczeniu kostki maja niebieskie konce i sa na dwa kable:)
mixiu
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 04, 2012, 10:54:10 am »
Witajcie po dlugiej niebecnosci..
Z przykroscia musze napisac ze jeszcze nie poradzilem sobie z moim problemem.. Dlatego mm kolejne pytanie, mianowicie:
Czy jest mozliwos zrobienia adaptacji przepustniy ręcznie, czy tez komputerowo? Jesli komputerowo to jakim komputerem ? ? ?
Pozdrawiam.....   :- pojecia
m_klis
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 04, 2012, 21:02:15 pm »
Adaptacja przepustnicy sterowanej linka ??? :)  :-nie
